Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Железки не нагружены а фпс в игре 4 раньше был 60
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
До этого процессор сбрасывал частоты я понял в чем дело и отключил состояние простоя процессора и энергосбережения, процессор проработал весь день в норме на следующий вот такое..
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Кстати, теперь при отключенном режиме простоя процессора, он переходит в постоянную нагрузку в 100%
Комментарий к файлу: Беда
Безымянный.png [ 70.3 КБ | Просмотров: 1533 ]
какой процессор?
что меняли в биосе? может просто сбросить по умолчанию?
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Spiteful Mouse писал(а):
какой процессор?
I5-2300 . В биосе ничего не менял . Отключал и включал простой проца в RightMark PPM Panel.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А как сбросить все эти настройки процессора по умолчанию?
а если сейчас посмотреть в биосе настройки процессора?
Добавлено спустя 59 секунд:
там должно быть написано, обычно это F10 и сохранить F12
Что именно интересует? Куда лезть?
вкладка процессор, всякие энергосберегалки.
marki20031 На картинке нагружен до ста процентов гпу, а не цпу.
Может у вас майнер завелся? На карте сидит.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
да, кстати, не подумал о нем.
Сбросил все в биосе впс поднялся до 70 ,но все это в включенном режиме ожидания в котором процессор бросает множитель с 28 до 16
Добавлено спустя 46 секунд:
При отключении данного режима вся та же постоянная нагрузка под 100%
Ребят, день отработал нормально
, и опять начались пляски. Каждый раз перезагружаю ,биос сбрасываю час проработает и опять...
Процессор не нагружен а все тормозит
ребят, день отработал нормально
смотри на нагрузку видеокарты на рабочем столе,если частота и нагрузка поднялась, значит это майнер и дело тут не в проце
Вот,ничего не запущено
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Помогите пожалуйста :bandhead: :cry:
1.PNG [ 18.2 КБ | Просмотров: 1390 ]
marki20031, сделайте полную проверку в безопасном режиме бесплатной утилитой Dr.Web CureIt!.
Провел,чисто..
Карта нагружена под 100% только в играх , на рабочем столе все нормально..
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Не надо говорить типо настройки опусти или у тебя не тянет, раньше работало всё...
