Здравствуйте. Системный блок постоянно бьет током при касании. Комп вкл - бьет током. Комп выкл и выдернутый шнур питания БП - бьет током. Отсоединяю ещё HDMI кабель от монитора - и только тогда перестает быть током. То есть перестает быть когда выдернуть из переноски и монитор и сам комп. НО если все подключено, и выдернуть ИБП из розетки(работа от аккумулятора) то перестает быть током. Если подключить без ИБП - тоже бьет током. Как такое может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2013 Фото: 0
Bootlegger писал(а):
Надо Виндовс переустановить
И желательно на Windows97 #77 А если сурьёзно, то видимо без заземления тут не обойтись. Была тут уже похожая тема И неплохо бы проверить блок питания монитора, если перестает "бить" после отключения видеокабеля. Но лучше мастырить землю. И для звука + и для сетевушки и ваще...
Последний раз редактировалось kpaxo6op 31.10.2016 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Зазаемление устранит причину?
Конечно устранит, потому что на незаземленных корпусах присутствует напряжение 110V. Покурите эти и подобные темки http://www.cyberforum.ru/power-supply-u ... 96434.htmlhttp://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2220 и БП тут врятли виноват. Возьмите простой мультиметр и проверьте, один щуп в розетку, на ноль, а второй на корпус компа. Если увидите примерно 110В, то земля вам в помощь) Я у себя, много лет назад, прямо за стенкой дома, напротив ПК забил треугольничком три арматурины в землю и сврил их по кругу, а от них провод (вроде на 3 квадрата, не помню) подключил в розетку, питающую комп и его "друзей" на земляную клему, ну а дальше по тексту... Если земли за стеной нет, то лучше на арматуру в стене, если это высотка. А вот на счет батареи ничего сказать не могу) И еще, больше ничего, кроме компа, на такой провод, без помощи квалифицированного специалиста, лучше не подключать. Правда у себя я еще эл. бойлер повесил на эту землю
qhhr писал(а):
Но он же сам как розетка, или нет?)
Еще раз - замерьте мультиметром напряжение между розеткой и корпусом. И если обнаружится присутствие наличия оного, то решать вам - жить с этим напряжением на корпусе, или заземляться) Вобще миллионы юзверей живут с этой "проблемой" и горя не знают и даже не подозревают, что у них на корпусе 100V. Ощущается, тактильно, это напряжение при различных, благоприятных стечениях объстоятельств. Для вас это не смертельно, но если рядом бегает ребенок босиком, или мокрых колготках, по полу с малой изоляцией от земли, то стоит задуматься, независимо от того что неисправно уже, или будет неисправно в будущем.
