Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Привет всем. Имеются проблемы с охлаждением i7 6700. Охлаждение zalman performa+ cnpx10, материнская плата Asus b150 pro. Установили систему, стали проверять температуры. В простое все норм, но как только даёшь небольшую нагрузку на проц, температура резко повышается на 10 градусов и выше. В играх температура близка к 60. В чем проблема? Термопасту нанесли нормальным тонким слоем. И ещё разные программы показывают разную температуру. Speed fan показывает более реальную,hwmonitor показывает резко скачущую до 60 максимум, Аида близка к hwmonitor
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2008 Откуда: Ukrain, Kiev Фото: 2
Проверь рукой сам радиатор. Если он дует гарячущий воздух то тогда возможно основание кривое и не плотно прилегает. А если прохладный или еле теплый то проблема с датчиком, а вернее он просто не работает как положено (брак).
_________________ Asus Crosshair V Formula; Asus GTX 770; DDR3: 8 Gb 1866; AMD FX 8350; OCZ 800w
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2011 Откуда: Planet Earth
Как уже выше высказался товарищ, всё у вас нормально с охлаждением. 60 гр. под нагрузкой на i7 это вполне годный резалт. И не нужно приплетать совершенно левый i5. И еще, кулер не прогревается моментально. Теплым он становится постепенно при длительной нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 355
Artunkin TDP не отражает реального тепловыделения, это скорее рекомендации к производителям систем охлаждения. Пусть оба процессора и имеют тдп 65 Вт, 6400 значительно холоднее: намного ниже частоты, меньше кэш, нет НТ, скорее всего и напряжение подаётся меньшее, чем у 6700 (обзор с замерами потребления). Так что греться одинаково эти процессоры ну никак не могут.
Artunkin писал(а):
Температура резко с 30 до 40-45 поднимается, никогда такого не видел.
Вы больше удивитесь колебаниям темпертуры проца, если нагрузите его ОССТ, например, а потом выключите тест.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 12
