Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Всем привет!
Три дня уже бьюсь с проблемой "супового набора" на сокете АМ3, но никак не могу найти её. :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Суть проблемы - связка мат.плата и процессор явно тормозит. Загрузка Windows 7 идёт очень медленно.
Более того, после загрузки системы, если запустить 2 и более задач, переключение между ними идёт с задержкой.
При этом нагрузка на процессор не достигает и 50% (диспетчер задач это показывает), а свободной ОЗУ - ещё вагон и тележка.
конфигурация железа
Новая мат.плата ECS A780LM-M2 ver.1.0 (сокет ам3) - биос последний.
б/у процессор Athlon x2 II 250 (3000MHz) - по словам предыдущего владельца - полностью рабочий.
ADX2500CK23GM
WAEKC AE 1220PNS
Степпинг процессора С3.
Мат.плата поддерживает такой процессор Stepping C3 и с последним биос. То есть вроде как совместимость полная.
две линейки памяти DDR3-1333 2Гб и 4Гб
БП PowerMan 450Вт
ЖД WD 1 Тб
Что пробовал...
менял другой БП, ставил разные видеокарты, менял местами планки памяти, ставил их по одной, даже HDD пробовал 160 Гб Seagate 7200 Sata, менял кулер и термопасту и даже батарейку BIOS (для успокоения ;-)
несколько раз переустанавливал Win7 (разные версии), установка драйверов никак не сказывается...
Попробовал перейти на предыдущий биос - помогло немного... но совсем немного(субъективно)... вернул назад - ничего не изменилось.
Попытался поиграться с настройками Биоса - ничего не добился.
Прогонял память тестами memtest (8 часов подряд ни одной ошибки).
Прогонял тестами S&M несколько раз - ни одной ошибки.
Aida64 тоже всё показывает как надо.
То есть комп. "тормозит" при загрузке Win7 и при самой работе. Более того - в некоторых случаях при запуске интернет-браузеров, они вываливаюся с ошибкой "невозможно подключиться" или "Упс..." ;-)
Но никаких проблем Aida64 не показывает,... BSOD'ов нет...
В итоге моё подозрение на конфликт мат.платы и процессора, либо на "глючность" одного из этих узлов...
Собираюсь в ближайшее время попробовать найти другой проц или мат.плату, чтобы проверить работоспособность одного из этих узлов ;-)
Может, кто сталкивался или может сказать по моей проблемке? Заранее спасибо большое!
Сам спросил - сам ответил. ;-))
Проблема оказалась в материнке - не хотела она работать с данным процессором Athlon x2 II 250, но с II 245 заработала как надо...
Несмотря на степпинг и т.п.. увы... ;-) Всё-таки подтверждается факт, что ECS A780LM-M2 ver.1.0 - достаточно неважная материнка..
Материнку сдал назад в магазин, взял другую.
А процессор успешно работает на ASUS AM2+ :-)
Тему можно закрыть.
cron
