Итак, народы следующий вопрос. Некогда помойму тут писал уже. Что имеем, проц I5 4460, мать h81m-s1 от Gig, видео Gig R9 280 на трешку памяти. Всё это дело работало до некоторого времени, потом начало перезагружаться, пишет ошибка питания, ну ясное дело блин)) Носил к одним, сказали старый винт, сменил, проблема осталась, потом сказали БП, сменил, поставил на 700, в общем новый, фирма Aerocool 80 bronze, а стоял корсаровский до него, тоже норм, значит проблема не в БП. Перезагрузка происходит только в играх, любых, старых, новых, но преимущественно в 3Д. Происходит это в разное время, могу неделю играть всё норм, а потом будет например каждый день перезагружаться. Играю в требовательную игру, подношу руку к крышке корпуса - горячо, перезагрузок нет, играю в старую игру (например играл в Mаss Effect), перезагрузка, при чём крышка холодная. Вот такая ерунда, затем поступил так, достал старую видеокарту из загашника, Radeon hd 6770 на 1GB, перезагрузок не было. Читал что h81m1 на 81 чипсете дюже бюджетные, это правда? Может она не тянуть R9 с тремя гигами на борту? Или к примеру мосты греются жестко?
Ksas 700W bronze, какая модель у корсаровского уже не помню. Дело в том, что у знакомого такой же бп и такая же карта r9, и всё норм. Так дело не в матери если она может тянуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Для начала осмотреть мать на предмет вздувшихся конденсаторов, при нагрузке приложить палец к радиатору моста матери, если обжигает, то это не нормально, посмотреть SMART винта, проверка памяти из под DOS. Может просто где-то не контакт - вытащить и вставить заново все устройства в мать, проверить ВК "бубликом". Что нибудь из этого было сделано ?
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Винт менялся, системник отвозился на проверку, сказали под подозрением мать, но точный диагноз не поставили. Возил к другим, сказали что всё норм, типо он работал и было всё хорошо. Не контакт? Был бы не контакт он бы и с другой видюхой глючил, а этого нет. Хотя кто знает. Бубликом тестили, сказали что темпа в пределах нормы. Но я уже не помню если честно, уже давно старая видюха стоит, но бубликом тестили это точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
Silvernight исходя из этого отрывка:
всё же напрашивается, что проблема в сети 220, слишком сильно проседает. блочок менялся, такая же проблема из-за нового блочка маловероятна. в том, что проблема в материнке, тож маловероятно. если есть возмоность, то взять ИБП недорогой, так уж точно исключится вероятность перезагрузки ПК вследствие низкого напряжения в сети 220
Раньше в квартире стоял второй комп, почти такой же, видео чуть другое 7790 помойму, и не было ничего, никаких перегрузок. Понимаю конечно, что там другая розетка и провода. Кстати в магазине мне тоже сказали, что врядли мать, так как иногда люди собирают хорошее железо но на бюджетной матери.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
Ksas 700W bronze
да сколько можно уже про них, - шлак, все эти entry level Corsair, Aerocool и т.д., экономят на входных элементах APFC, вот и садят выходные напряжения при нагрузках/провалах по сети. По идее должны от 110 работать. По мне так лучше старые BluestormII 500, Epsilon FSP-600W
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Первый раз слышу чтоб Корсаров барахлом обзывали,
ну так там 10600 моделей или все машины одинаково круты! иди уже почитай соответствующие ветки, может больше услышишь. http://www.corsair.com/en/power-supply-units 8 линеек однако, и в одной линейке может быть применена разные базы, и ещё со временем они имеют свойство меняться, всё это неоднозначно... ну что вы хотите инженеры как то свои премиальные рацухами должны отбить, ... и всё это обсасывается на нашей конференции.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2015 Откуда: Оттуда
Silvernight попробуйте ПК подключить к наименее нагруженной розетке. Тут относительно недавно была тема про схожие проблемы у камрада... У него на розетке висле ПК и холодильник, переключил ПК на другую - проблема прошла
Смог найти только один. Остальные -твёрдотельные или электролитические в люминевых банках.
Она без доп.питания?
Попробуйте поднять напругу проца на один-два шага.
