Здравствуйте. У меня происходит мертвое зависание компьютера. При этом не работает кнопка перезагрузки на корпусе (кнопка выключения работает, если зажать ее на 4 секунды) и кнопки Num Lock/Caps Lock на клавиатуре не реагируют на нажатие (диоды на клавиатуре не меняют статуса). Звук при этом не зацикливается. То есть просто тишина и статическая картина на экране.
BSOD'ов при этом не бывает. Соотвественно Memory.DMP не создается, а в Событиях Windows такая картина: https://i.imgur.com/ZNr2mpC.png На скриншоте - Зависание произошло в 22:56, и каких-либо событий близких к этому времени нет.
Воспроизвести зависание не удается никак. Но в основном зависания происходят в играх. Но зависание может случиться как 4 раза в день, так и ниразу за неделю. Пробовал запускать сразу несколько стресс тестов (на проц, видео, оперативку), все в течении часа работало гладко и температура выше допустимых значений не поднималась.
Конфигурация компьютера: Процессор: Intel Core i5-6600k, 4.5Ghz Материнская плата: MSI Z170A-G43 Plus Z170 Память: DIMM 8Gb DDR4 PC19200 2400MHz Crucial (BLS8G4D240FSA) Жесткий диск: Seagate ST1000DM003 SSD: 240ГБ, Intel 535, SSDSC2BW240H601 (сразу исключаю ssd, т.к. купил его недавно, проблема была до покупки, раньше система стояла на харде) Видеокарта: GeForce GTX 1060 MSI Gaming X 6G (сразу искючаю видеокарту, т.к. купил её недавно, проблема была до покупки, раньше стояла GeForce GTX 750) Блок питания: 550W Cooler Master GXII RS-550-ACAAB1 ОС: Windows 7 x64 чистая установка (неделю назад стояла Windows 10, думал она виновата, переставил на семерку, проблема не исчезла)
Windows последней версии, все драйвера - с сайта nvidia и msi последней версии. Биос последней версии.
Очень надеюсь на полезные советы и какую-либо помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Советую для начала разгон убрать (биос в дефолт скинуть), затем уже смотреть будут ли зависания. Похоже на переразгон/некорректные настройки разгона, либо БП умирает.
