Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
Купил себе видеокарту Gigabyte Radeon RX480 G1 GAMING 8GB, в играх через несколько минут (5-10) вываливается в серый (и другие цвета, зависит от приложения) экран с зацикленным звуком. Ничего сделать после этого нельзя, только перезагрузка. Грешил на ноунеймовский БП (5bites POWER DAM 650W), который купил за подозрительно низкую цену в далёком 2011 году, — в итоге прикупил Gigabyte B700H, но ничего не изменилось. Обновил BIOS видеокарты до F8 — изменилась максимальная цифра оборотов кулера по умолчанию в WattMan.
Наткнулся на пару похожих ситуаций (тут и тут), но ничего больше. И да, монитор аналоговый и работает через чудо-переходник HDMI»VGA, но он явно тут не причём. Драйвер последней версии.
  • Центральный процессор: AMD FX-6100 @ 6 x 3,9 ГГц
  • Оперативная память: 12 ГБ 2-канальная DDR3 @ 805 МГц (11-11-11-28)
  • Графическое устройство: Gigabyte Radeon RX480 G1 GAMING 8GB @ F8
  • Системная плата: Gigabyte GA-970A-D3
  • Блок питания: Gigabyte B700H
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro x64
Что можно попытаться сделать? Куда копать?
Вот вы купили БП не лучший за свою цену. Теперь только осталось вооружиться мультиметром и мониторить проседания линии 12 в, т.к. зацикленный звук указывает на БП, либо понизить частоту графич. ядра ВК. Также нелишне посмотреть SMART винта.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
dfpx HWInfo апустите и посмотрите, есть ли ошибки памяти, у меня так рисовало при переразгоне памяти.
К сожалению, у других моделей (Corsair, Thermaltake, Zalman, FSP) в ценовом сегменте до 6к ₽ в моём городе были чересчур разнящиеся отзывы, в том числе и про проседание на линии 12В. Купился на фирму, характеристики и 5 лет гарантии.
Мультиметр есть конечно, если в нагуглю что и как, то помониторю.
Кстати, он может прекращаться через 1-2 секунды и / или долбёжки клавиатуры.
С этим порядок.
Надеюсь, я правильно понял, что имеется в виду сенсор GPU Memory Errors? Там 0.
В итоге пока накрутил в WattMan: выставил частоту ядра на -10% и температуру в 70 (макс.) и 65 (целевая) градусов. Overwatch на «эпических» настройках без вылетов пока что.
Блин, всё равно часто падает. Может есть смысл обменять с доплатой ВК на ASUS AMD Radeon RX 480 STRIX OC, и если придётся БП на Corsair VS 650W, или на что-нибудь ещё?
Может есть смысл сдать карту по гарантии? Такая мысль в голову не приходила? Обратитесь к продавцу за разъяснениями, вам всё объяснят, что и как. В идеале просто поменяют вам карту на аналогичную, если проблема в ней.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Вот вы опять пытаетесь наступить на грабли, выбирая такой БП. Давно известно, что карты AMD требуют хорошего БП.
vork777 писал(а):
выбирая такой БП
Собственно, поэтому я и спрашиваю какие например и почему. Цена у него такая же, какой же тогда лучший? Угадывать, что «правильна», а что «ниправильна», займёт много времени. Если вы «эксперт», то уж пожалуйста будьте добры указать верный путь.
Я бы не создавал темы, если бы был уверен, что это — брак, и если бы было время на просиживание в очереди в сервис-центре.
dfpx
Для начала ( что-то купить вы всегда успеете ) проверьте тестером, есть ли значительные проседания линии 12 в в игрушках, если нет, то дело скорее всего в карте.
вытащите карту и протрите контакты ластиком, не поможет - возвращайте родной биос и сдавайте по гарантии.
В общем, тестировал той же игрушкой, через полторы минуты на 11,97V слетела. Показания до этого были от 12,00V до 11,98V. После того как звук прекратился, снова возросло до 12,00V.
Подробности о процессе замера для странников из гугла с похожей проблемой на всякий случай
  1. Чёрный щуп вставляем в самую нижнюю дырку на мультиметре (COM), красный — сразу над ним (VΩmA).
  2. Режим выставляется в 20V (10,5 часов).
  3. Красный провод подводим к 12V (желтый на молексе), а чёрный к Ground (чёрный на молексе).
  4. Разрешенные рамки погрешности — 5% от номинала (±0,6V).
photo_2016-11-15_21-03-01_cr.jpg [ 101.84 КБ | Просмотров: 6826 ]
Ластик тоже не помог, завтра понесу обратно в магазин.
vork777
А все остальные просят г выходит. )
紅
龍
Вы ж сами прекрасно знаете, что есть железки хорошие ( они дороже, на них не сэкономишь ), не очень и откровенный хлам. Каждый выбирает для себя, что ему ближе.
привет. В итоге как решилась проблема с зависанием?
В сервисе признали рабочей, зря только сдавал. Сделал обмен с небольшой доплатой на ASUS AMD Radeon RX 480 STRIX OC. Она работает замечательно.
