Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте, после покупки новой материнки с процессором начал замечать некие проседания по фпс, поставил RivaTuner стало видно что когда фпс проседает процессор загружается на 80-99%. В чем проблема подскажите пожалуйста?
Процесор: AMD FX(tm)-6200 Six-Core-Processor 3.80 GHz
Материнка: Asus m5a78l le
Память: DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX
Видеокарта: Radeon R9 280x
БП: Chieftec 750W
Последний раз редактировалось Batman223 18.11.2016 11:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
В каких приложениях, в каких сценариях использования проседает? Какая платформа (на которой не проседало?) была раньше?
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
Ну например просто во время игры в GTA V, Witcher 3, Assassin's Creed Unity и еще во многих играх фпс проседает, в остальных менее требовательных приложениях CPU проседаний не замечается.
Раньше стояла материнская плата Asus только процессор был другой intel core 2 duo, никаких схожих проблем не было, на этом процессоре стоит топовый кулер, термопасту менял, температура стабильно держится 50-57 С.
Последний раз редактировалось Batman223 18.11.2016 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Так раньше-то на чём не проседало?
все началось после замены материнской платы и процессора
Фото: 4
По описанию классический троттлинг бомже-материнок на ам3. Отключи на процессоре турбо и должно стать стабильно. Надеюсь комплект обошелся не дороже 6 тысяч.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Комплект обошелся в районе 4 тысяч, и можно поподробнее что за турбо в биосе?
Фото: 4
Batman223
Ну типо авторазгона, у проца стоковая частота 3.8, под турбо доходит до 4.1, где отключать не подскажу, где-то в разделе производительности. Ну или просто скинь ему частоту до 3.6 и напругу пониже.
Ну не знаю что-то там поставил, ну там как бы и нет такого по сути турбо режима но я чето поставил, щас сделаю тест посмотрю изменилось ли что-то, ну а если не поможет буду уже пробывать сбрасывать частоту.
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
А нет нашел имено этот турбо режим стоял на Auto я отключил его.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты:
coolio писал(а):
Batman223
Кароче отключение турбо не помогло, частоту понизить не смог так как в биосе я не знаю что и как делать, пробывал через програму Amd OneDrive когда менял частоту сразу начинал мигать екран и ничего нелзя было сделать, компьютер зависал.
Фото: 4
Ну хоть дольше времени до просадок проходит?
CPU ratio надо крутить - на цифровой клавиатуре +/-. Дефолтный коэффицент вроде 19, попробуй 17.
CPU over voltage - типо на сколько повышать напругу. Нужно сделать либо ноль, либо минус 0.1 вольт.
Один раз я заходил менял CPU ratio на 18 3600 GHz по дефолту там вроде 20, но не смог поменял CPU over voltage, так как там даже нелзя ничего поменять, просто не заходит туда. Включил комп, запустил приложение для теста и фпс упал сразу же на 50%
Фото: 4
Batman223 писал(а):
так как там даже нельзя ничего поменять, просто не заходит туда
А если выделить и +/- понажимать?
Можно только добавить подачу тока, а в - не убавляется вобще, завтра сделаю скрин что у меня твориться в биосе, уже не дома просто.
Фото: 4
Если на авто оставлять - материнка сама может добавить, лучше на нуле закрепить. Если и так не поможет, тогда даже не знаю.
Но нужно хотя бы точно определить проблему - помониторить, есть ли сброс частот под высокой нагрузкой.
Так там можно только на auto оставить или увеличить подачу тока. А какой програмой лучше всего потестить не падает ли частота при нагрузке?
Фото: 4
В AIDA64 тест стабильности открывает окно с графиками и статистикой. Или проще в ЦПУ-З понаблюдать, если тест может работать в свернутом виде.
Сделал тест, похоже что всетаки частота падает при нагрузке.
Безымянный3.png [ 86.93 КБ | Просмотров: 2384 ]
Безымянный5.png [ 69.95 КБ | Просмотров: 2388 ]
Фото: 4
Возможно преобразователь питания перегревается, можно попробовать его обдувать чем-то. Начать с того, что обороты кулера на полную поднять.
Это классическая проблема AMD FX и бюджетных материнок AM3+: перегрев VRM => троттлинг CPU. Улучшайте охлаждение в корпусе/охлаждение зоны VRM на материнке, а лучше смените весь этот (говно)комплект на что-нибудь, где такой проблемы нет. Например, Intel на LGA1151.
Batman223 писал(а):
Сделал тест
Там надо три галочки ставить сверху cpu, fpu и cache, тогда нагрев будет больше ;)
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
cron
