Здравия желаю, компьютерное братство. Дело имею с таким железом - z97 gaming 5, intel core i5-4590, Kingston HyperX Fury HX316C10FR/4. Проблема заключается в том, что комп работает только с 2 планками. Ставлю еще 2 - включается на секунду, и уходит в ребут( и так бесконечно). Биос шили, дрова все новые. Есть мысли и идеи как это исправить? Заранее благодарю за ответ!!!
Фото: 72
riqo сокет? нужно для полной картины попробовать проц на другой мамке с этим комплектом, и мамку с другим процем
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 21
Не работает именно с этими планками или не работают эти слоты памяти? Слоты одного канала или разных? У меня прикольный подобный случай был, проблему нашел абсолютно случайно. Не работало 2 слота одного канала, уже что только и не делал, все перебрал - не работает. Оказалось, когда ставил крепления водоблока (шпильки) из-за того, что не поставил между платой и шпилькой фторопластовую шайбу основание шпильки замыкало на дорожку и отваливался канал памяти :D
Повысить тайминги вручную и поднять напряжение vccio/vccsa на 0.1-0.2в от номинала.
Если не работает именно канал памяти, то могут быть гнутые ноги сокета. Встречался с такой материнкой, выправлял, все заработало.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
