Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Архангельск Фото: 0
Приветствую народ и прошу помощи разобратсься в моей проблеме. Компьютер в профиле, пользовался до последнего времени нормально и вот заметил я такую особенность его. При заходе на baidu.com и открытии там нескольких вкладок просто пропадает интернет, причем наглухо. Не открывается ни одна страница, значек интернета при этом остается в прорядке, не показывается разрыва. Но стоит убрать все вкладки baidu.com и минут через 5 отлегает и интернет снова работает нормально. В начале грешил на провайдера, но при заходе с ноутбука по WiFi и при открытии нескольких вкладок вышеуказанного поисковика на ноутбуке проблем никаких нет, все шурует. Ну думаю мб в кабеле дело, комп то подключен к интернету по кабелю, но нет. Вставляю кабель из компа в ноут и все работает на ура при открытии хоть 30-40 вкладок вышеуказанного поисковика. А на компе виснет интернет при открытии уже 2 вкладок. Ну думал мб Windows 10 шалит, но нет. Сегодня я решил потратить на решение этой проблемы весь день, Ставил и 7 и 10, но проблема никуда не делась. Ну думаю мб SSD шалит, но нет же. Ставил на другой физический жд при этом отключив другие жд, проблема на месте. Вроде не лошара в компьютерах, но тут я просто в тупике. Подозреваю что что то с mb и ее встроенной сетевой картой. Прошу помощи в решении проблемы. Интернет подключен по технологии PON, скорость 50 mb/s
rom14 Браузер меняли?
rom14 писал(а):
проблема одна
После переустановки системы, никакого специфического ПО или антивирей не ставили?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Посмотрите в момент отвала интернета, горят ли на сетевой карте зеленая или оранжевая лампочки (зависит от скорости). Проверьте сам езернетовский кабель, лучше взять другой и соединиться через него, а если нет такой возможности, то концы поменяйте на 180 градусов. Драйвера поставьте новые, если не поможет, то древнюю заведомо рабочую версию. Если шаманства с кабелем не помогли, то последний вариант искать pci-сетевую карту для тестирвания. Внутреннюю на время отключить в биосе и настроить интернет через писиайную. После всех этих манипуляций многое прояснится и будет ясность, куда дальше копать.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Чистая система и браузеры для проверки, никакого софта. На ноутбуке то все работает, хотя там и софт стоит и антивирус
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Этот же кабель на ноуте все отлично. Драйвера стандартные Windows или рекомендуемые с сайта mb разницы нет Вот про цвет на сетевой не замечал, сейчас попробую поймать этот момент. Когда с интернетом все нормально, то горит оранжевый. Минут через 10 отпишусь какой горит когда пропадает
Ну вот отписываюсь: на сетевой два диода, один оранжевый горит постоянно, и один желтый мигает постоянно. При обрыве у них ничего не меняется. Для верного варианта я так понимаю найти хотя бы 100 мб карту сетевую для проверки
Последний раз редактировалось rom14 01.12.2016 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
Ловил я такое пару лет назад, когда пользовался KIS2015-2016 с пользовательскими списками Анти-баннера. Многие китайские сайты "клали" компьютер на лопатки. 100% загрузка avp.exe. Но, скорее всего, это не Ваша ситуация.
Это не аргумент. На одном устройстве кабель может работать отлично, а на других чудить (плохая совместимость разъемов, начинается неопределения соединения, падения скорости, зависоны и т.п.). Много раз такое встречал.
Да вот тоже до переустановки думал на него, но на ноутбуке он стоит и ничего, правда версия не последняя. да и по умолчанию Анти-банер выключен в KIS насколько я помню (да так и есть, выключен)
Сначала исключите проблему с кабелем. А карту уже потом.
Судя по закономерности с сайтом. Попробуйте на время отключить все антивирусы, защитники и прочие экраны. Проанализируйте различия ПО и системных настроек с ноутбуком, найдите ПО-кандидаты на создание подобной проблемы.
Поехал до знакомого за кабелем и сетевой. Как приеду и исключу все проблемы, отпишусь по результату.
Добавлено спустя 2 часа 51 секунду: Поставил другой кабель, но проблема осталась, виснет намертво. Интересно а диоды в сетевой карте горят другим цветом. На родном кабеле горели оранжевый постоянно-желтый мигает. А на этом зеленый постоянно-желтый мигает
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
Win+R -> cmd -> ipconfig -all
Вывод этой команды на проблемном ПК выложите сюда.
Устройство какое? Вы же оптику не напрямую в сетевую втыкаете, а сначала в роутер, а затем по ethernet'у в сетевую. Интересует, что за роутер.
Точнее у вас скорее оптика подходит до дома/подъезда (FTTB) в концентратор, а от него уже по тому же ethernet'у до пользовательских роутеров в квартрах, но это детали, я не знаю как у вас там в Архангельске реализовано, может быть и действительно FTTC)
Прошу прощения, что не отвечал так долго. Все таки я был не прав. Все косяки из за Kaspersky Internet Security, а еще точнее крайней его версии 17.0.0.611. На предыдущих такого не замечал. Еще раз прошу прощения, что ввел некоторых помогавших в заблуждение.
