Конфиг
ASUS Z87-K, Intel Core i7-4770K@def (Scythe Ninja 3 Rev B + Arctic Cooling MX-4), 2 x DDR3 8096 MB Corsair XMS CMX16GX3M2A1333C9, Corsair Force LS 3 60 gb + Seagate Barracuda ST2000VX000-1CU164 + Hitachi HDS721010CLA 1TB + Hitachi HDS5C3020ALA 2TB, Palit GTX 1060 3 gb, ASUS XONAR ESSENCE STX, Windows 7 Ultimate x64 SP1, Zalman GS-500
Samsung SyncMaster XL2370 + Asus PB278Q 2560x1440, Beyerdynamic DT 990 PRO / 250 ohm, Logitech G510s
Вылетал 2 раза, первый при записи дума в 1440пэ битрейтом 16000, второй при записи доты2 1080п 8 тыщ битрейт.
Инфа про первый бсод
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
*** STOP: 0x0000007a (0xfffff6fb400000f0, 0xffffffffc000000e, 0x000000003530b884,
0xfffff6800001e000)
*** USBD.SYS - Address 0xfffff8800ed006a0 base at 0xfffff8800438e000 DateStamp
0x4a5bcbff
Полез гуглить, советовали сделать чекдиск. Решил проверить тот диск куда писал, вот его смарт http://imagizer.imageshack..com/img923/1734/sTLdbO.jpg
Консоль сказала перезагружаться чтобы начать проверку.
Появляется окно нажмите ф2 или делет чтобы зайти в биос, далее мигает _ , и вылазит вот такое чудо
http://imgur.com/g4vSmV8.jpg
http://imgur.com/djZazMr.jpg
http://imgur.com/xqK1z1c.jpg
Полоски продолжали появляться в течение секунд 10. Подождал минут 20, ребутнул. Опять то же самое. Думал все, хана новенькой gtx 1060 на 2-й день покупки. Пробую безопасный режим - вылазит список каких-то файлов, потом опять сверху появились полоски и список перестал двигаться.
Пробую вместо 1060-й встроенную в 4770к видеокарту, после мигающего _ черный экран и ничего не происходит в течение минут 10. Попробовал 'последнюю рабочую конфигурацию' - загрузился. Воткнул назад 1060 - загрузился. Погоревал, пару дней ничего не вылетало да забил, все-равно нет денег брать новые жесткие диски. Теперь при загрузке винды, она долго висит на экране приветствия, после которого долго висит курсор на черном экране (винда стоит на ссд, раньше все было мгновенно, сейчас где-то на 20 секунд дольше стало)
Сейчас опять вылезло
*** STOP: 0x0000007a (0xfffff6fc4000c4d8, 0xffffffffc00000c0, 0x000000036739a860,
0xfffff8800189bf60)
*** CLASSPNP.SYS - Address 0xfffff8800189bf60 base at 0xfffff88001879000 DateStamp
0x4ce7929b
На этот раз не стал пробовать чекдиск, знаю чем закончится. Нагуглил что ошибка вроде как вылетает при попытке прочитать файл подкачки.
Смарты моих дисков
http://imagizer.imageshack..com/img923/6785/xeL5MD.jpg
http://imagizer.imageshack..com/img923/5822/CVBIQx.jpg
http://imagizer.imageshack..com/img923/2761/5fgmAH.jpg
На том, на котором 2 ошибки - файла подкачки нету. То есть вроде как ничего с него не читается/не пишется во время записи. Игры установлены на другой диск (st2000...), запись идет на диск hd5sc... Получается и hd5sc дохлый, так как на него идет интенсивная запись?
Что посоветуете?
Предупреждение
LGt_Justice
Смущают полоски на экране, по симптомам, похоже на неисправную память ВК.
В играх все нормально, если не считать вылетов с OBS?
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Сильно много не играл, но нагружал на 99% видеокарту RoTR на very high и думом на ultra (не долго), все нормально было. Пока-что вот только при записи обсом вылетает эта гадость.
Пишу nvenc-ом, если это важно
Предупреждение
LGt_Justice
Есть предположение, что OBS активно использует оперативную память, возможно, проблема кроется в ней.
Прогоните HCIDesign Memtest.
http://hcidesign.com/memtest/
Добавлено спустя 31 секунду:
Только не забудьте инструкцию к программе прочесть на сайте, это важно :)
поставил в 4 окна по 1700 мб (другие значения мемтест не давал) в трех окнах по достижению 30% 0 ошибок, в 4-м на 20% 7 ошибок
Как понять в чем причина? Судя по фак-у мемтеста, он не может определить ни причину ошибок (то ли настройки неверные, толи разгон которого нет, толи версия биоса, толи материнка, толи модуль памяти), ни какой конкретно модуль неисправен
Полез выдирать один модуль и проверю другой, заодно в другом слоте...
первый модуль в б1 слоте выдает 7 ошибок при 30% покрытии
второй в б2 слоте http://imagizer.imageshack..com/img923/5313/wmgge5.jpg
If you have more than one DIMM and you find errors with both, even when you test them one at a time, this suggests that your RAM is probably OK. Either your motherboard is failing, you are using memory timing settings that are too aggressive, or your RAM is not compatible with your motherboard.
чему верить?
Добавлено спустя 5 часов 28 минут 24 секунды:
проверил видеокарту с помощью memtest80, 3000 мб не дает, поставил 2000
Test iteration 9 (GPU 0, 2000 MiB): 46161 errors so far
Moving Inversions (ones and zeros): 0 errors (62 ms)
Memtest86 Walking 8-bit: 0 errors (437 ms)
True Walking zeros (8-bit): 0 errors (218 ms)
True Walking ones (8-bit): 0 errors (219 ms)
Moving Inversions (random): 0 errors (47 ms)
Memtest86 Walking zeros (32-bit): 0 errors (889 ms)
Memtest86 Walking ones (32-bit): 0 errors (873 ms)
Random blocks: 4514 errors (172 ms)
Memtest86 Modulo-20: 0 errors (2122 ms)
Logic (one iteration): 0 errors (31 ms)
Logic (4 iterations): 0 errors (16 ms)
Logic (shared memory, one iteration): 0 errors (31 ms)
Logic (shared-memory, 4 iterations): 0 errors (31 ms)
Test iteration 10 (GPU 0, 2000 MiB): 50675 errors so far
Moving Inversions (ones and zeros): 0 errors (46 ms)
True Walking zeros (8-bit): 0 errors (219 ms)
True Walking ones (8-bit): 0 errors (218 ms)
Moving Inversions (random): 0 errors (62 ms)
Memtest86 Walking zeros (32-bit): 0 errors (874 ms)
Memtest86 Walking ones (32-bit): 0 errors (889 ms)
Random blocks: 0 errors (156 ms)
Logic (4 iterations): 0 errors (31 ms)
Logic (shared-memory, 4 iterations): 0 errors (32 ms)
Final error count after 10 iterations over 2000 MiB of GPU memory: 50675 errors
еще и видеокарте кердык?
Предупреждение
LGt_Justice
Ошибки могуть проявляться из-за таймингов памяти, собственно, у меня такое было.
Попробуйте поиграться с таймингами, включая субтайминги в BIOS'е. Чуть ослабьте и снова на проверку.
Насчет видеокарт, надеюсь, подскажет кто-то еще, я лично подобные тестирования не проводил.
биос не дает менять тайминги :(
поставил 1033 мгц вместо 1300, стало вот так
http://imagizer.imageshack..com/img923/7978/lqnM4a.jpg
было насколько я помню до этого 9-9-9-24
в этом смысл есть? или я только хуже сделал
Предупреждение
LGt_Justice
Надо снова тестировать в MemTest :)
Сидел сейчас с одной открытой планкой 8 гб на которой всего 1 ошибка в мемтесте, с одной открытой игрой кушающей 4,6 гб. Раз в 10 минут вылетает сообщение типа нету памяти, хорош играть. Случайно запустил второй браузер, пошли страшные лаги, и тут просто вылетел черный экран и комп перестал реагировать. Пришлось ребутать. После этого еще хром сломался :(
В логах нашел
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
Диспетчер окон рабочего стола обнаружил неустранимую ошибку (0x80070008)
Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы:
prodrv06
prohlp02
prosync1
sfhlp01
Устройство AMDA00 Interface (размещение (unknown)) отключено из-за сбоя драйвера пользовательского режима. Windows попытается перезапустить устройство еще несколько раз: 5. Свяжитесь с производителем устройства для получения дополнительных сведений об этой проблеме.
Возникла проблема с одним или несколькими драйверами пользовательского режима, ведущий процесс был завершен. Это может временно ограничить доступ к устройствам.
Загрузка \SystemRoot\SysWow64\drivers\prodrv06.sys заблокирована из-за несовместимости с данной системой. Обратитесь к поставщику программного обеспечения за совместимой версией драйвера.
AMDA00 Interface исправил, видимо комп разродился каким-то новым устройством на которое небыло драйвера. Скачал какой то драйвер от асуса называющийся amda00 driver, это пофиксило ожидание в 20 секунд после загрузки винды сначала на экране приветствия,потом с черным экраном и курсором.
Фото: 63
http://bsodstop.ru/0x0000007a-kernel-data-inpage-error
XMР профиль включен-выключен? Сколько возраст памяти, только купили? БИОС последний установлен? Асусовские приблуды какие-нибудь? Проверьте актуальность дров на чипсете.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
3 года, изредка вылетал бсод memory_magement
без понятия
обновлял как-то раз, после этого комп перестал видеть ссдшник с системой на пару ребутов, потом прозрел. что-то больше неохота такой экстрим
сейчас вылетело
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
*** STOP: 0x1000007e (0xffffffffc0000005, 0xfffff80002fb1123, 0xfffff880021da7f8,
0xfffff880021da050)
*** ntoskrnl.exe - Address 0xfffff80002fb1123 base at 0xfffff80002e08000 DateStamp
0x521ea035
просто при включении
в инете пишут видюху менять! что за....
