Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Доброго времени суток, уже не помню когда столкнулся с данной проблемой, что в играх в неизвестно из за чего у меня падает нагрузка на видео карту, эта проблема надоела мне, решил обратиться сюда.
железо:
плата asus m5a78l le
питание chieftec 650w
карточка gtx 760 2gb
камень amd fx-6300 буст до 4ггц
8 gb озу
фрапс с гта 5 msi afterburner включено все необходимое для мониторинга.
Предупреждение
cheked174
Не справляется CPU, судя по всему.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
и из за этого падает нагрузка на видео карту?
Предупреждение
Да, т.к. процессор не в состоянии обеспечивать её работой вовремя (грубо говоря).
Введите в google "CPU Bottleneck", узнаете массу интересного по Вашей проблеме.
Вот что нашел) "Your GPU works great with your CPU. "
Предупреждение
cheked174
Ну раз работает так классно, зачем же на форум писать? :D
По факту, у Вас процессор загружен на 100%, а видеокарта только на 50%, что указывает на CPU Bottleneck.
Так невсегда же, раньше все сладко да гладко было)
к сожалению не могу посмотреть видео с работы, но могу предположить, что перегревается ВРМ и материнка душит процессор, так что мониторьте температуру ВРМ и частоту ядер процессора
Узнал в чем причина падения нагрузки на видео карту, оказался это вольтаж CPU, если выставляю вольтаж выше 1.31, то появляются фризы за счет падения нагрузки на видео карту, с чем это может быть связанно, ведь такого же быть не должно?
Предупреждение
cheked174
Скорее всего, перегрев процессора, падение его производительности и как следствие, снижение производительности GPU.
Перегрева нету.
Предупреждение
cheked174
cheked174 писал(а):
Перегрева нету.
Ага, да и вообще:
Добавлено спустя 52 секунды:
Сам подумай головой логически.
Поднимаешь напряжение на процессор, вырастает температура, падает производительность. О чем это говорит?
Возможно, проблема в другом, я не спец по AMD CPU, но чисто логически можно предположить, что где-то превышен порог допустимых температур.
Если и перегревается, то не процессор, а его система питания.
Ещё возможно, что в МП заложен power limit на процессор вне зависимости от температуры.
Копайте в этом направлении.
В GTA5 у меня тоже скакала частота. Причем только в этой игре и играх 2008г, но там сам бог велел сбрасывать частоту. Отключил буст редактированием биоса + макс. производительность в панели нвидиа и теперь во всех играх, независимо от загрузки гпу, макс. частота. Можно просто попробывать включить режим макс. производительности в панели нвидиа, а если не поможет, то только биос.
Температуру мониторил, везде выше допустимой не замечал что бы поднималась.
Добавлено спустя 49 секунд:
Расшифруйте, что такое МП, я не совсем понял)
материнская плата
dns писал(а):
материнская плата
Спасибо, еще такой вопрос, как нибудь можно выставить в мониторинг проверку напряжения процессора в игре? MSI Afterburner не выдает.
Это классическая проблема AMD FX и бюджетных материнок AM3+. Промониторьте частоту CPU (не нагрузку в процентах, а именно частоту), из-за перегрева зоны VRM на матери активируется троттлинг CPU (снижается его частота до 1.4/2 ГГц) и, как следствие снижение частоты CPU, снижается нагрузка на GPU, т.к. у CPU не может ее нагрузить. Улучшайте охлаждение в корпусе/меняйте материнку на ту, где охлаждение VRM устроено более удачно. У вашей "asus m5a78l le" даже радиаторов на VRM нет.
P.S. Cкупой платит дважды...
Радиаторы на материнке имеются, мать и камень покупались давно, и средства были ограничены поэтому такой выбор.
Добавлено спустя 34 минуты 52 секунды:
Все оказалось как вы и сказали, частота падала до 1.4ггц и вольтаж пал до 1,008v, промониторив температуру ЦП фризы начинались с точки 67 градусов, и кончались на 59 градусах и все по новой. нужно менять охлаждение) спасибо за помощь)
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Промониторил недостаточно долго, сейчас фризы стукнули с 59 градусов.
Разве? Посмотрите внимательно на фото платы: https://s17.postimg.org/cqr3sssjh/am3.jpg То место, которое обведено красным, — это зона VRM мат. платы. На ней радиаторов нет.
Вот в этом-то вся и фишка. В случае Intel'а достаточно самой простой, дешевой платы на H110/H81, и даже топовый Core i7 для этого сокета будет отлично работать без разгона на этой плате. Без всяких просадок по частоте как у вас здесь и сейчас. А в случае с AM3+ вы вынуждены брать более дорогую мат. плату на чипсетах AMD970/990, чтобы не было просадок. На бюджетной AM3+, как вы убедились сами, есть проблемы с обеспечением корректной работы процессора AMD FX. Так что, опять же, "скупой платит дважды".
Сейчас сидели бы на Core i3/Core i5 (на что у вас тогда хватало бюджета) и не знали бы проблем.
Меняйте охлаждение в корпусе, организуйте принудительный обдув зоны VRM в мат. плате. Не факт, что поможет, но возможно.
Радикальное, но зато 100% решение — это смена мат. платы на ту, где усилена зона VRM и на фазах есть радиаторы для отвода тепла.
