Приветствую. Есть непонятная проблема с компом, комп уже не новый лет 5 ему, до этого было все нормально. Но где-то пол года назад стал кратковременно сам вырубаться монитор где-то на пару секунд, иногда несколько раз подряд, чаще всего это происходит сразу после включения компа, но и после бывает. Сам монитор подключен через hdmi, так же имеется второй монитор который подключен через vga он в это время не мигает, специально проверял, а вообще обычно он всегда выключен. Так же присутствует вторая проблема, она появилась чуть позже, но вполне возможно что тоже связана, бывает иногда при включении компа загрузка зависает на определении жестких дисков, от этого помогает выключить из розетки комп на минуту и потом все нормально. Так же был пару раз BSOD, не смог посмотреть что там написано т.к. стояла автоматическая перезагрузка. Пробовал ставить другой бп, но не помогло, точнее казалось что помогло т.к. весь день было все нормально, до этого такого не было, а потом опять все вернулось.
В чем может быть проблема?
Фото: 18
Есть подозрение что это не одна проблема. По монитору: если мигает один, а второй не, то скорее всего это в мониторе косяки, например опухшие кондёры в БП. А с винтами, если не один, надо разбираться по очереди, для начала Викторией посмотреть SMART и прогнать тест поверхности. Вероятно что-то выплывет. А так-же со временем начинают глючить контакты. Ведь в компе куча разъёмов. перебрать не вредно будет. В первую очередь перевставить память, видео, винты.
Надоело рассказывать 100500 раз одно и то-же. :bandhead:
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
3/4 всех проблем так лечатся.
mol61
Спасибо, попробую тогда монитор подключить на время к ноутбуку и посмотреть что будет, правда монитор еще достаточно новый, ему чуть меньше года, но изначально с ним такой проблемы не было.
Чистить комп от пыли с полной разборкой конечно пробовал тоже первым делом, но не помогло, точнее так же весь день было нормально после этого, а потом все вернулось.
ino Мигать может из-за неисправного кабеля или его засранной контактной площадки.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Давно уже пора переустановить Венду, причем перед этим делом сделать так, чтобы был только один ХДД в системе (отключить физически или через БИОС).
с монитором вариант - умирает инвертор матрицы или системная плата монитора, тут надо проверять, но иметь заведомо рабочую систему, где ничего не косячит
Brazzers - лучший тест мамок
с монитором вопрос походу решен, похоже дело было в кабеле, поставил новый и все стало нормально. С определением жесткого диска проблемы пока не было, может новый бп помог, но пока точно сказать нельзя помогло или нет. Забыл еще написать что при просмотре видео оно бывает тоже подвисает на несколько секунд, это к сожалению пока не ушло, с какого жесткого диска открывается видео тоже значения не имеет, сам комп ни когда не тормозит ни при открытии файлов и вообще. Но возможно это уже не проблема с железом, а софта.
