Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
Добрый день! намучился уже изрядно. Купил Rx460 Sapphire 4Gb в CU. Месяц всё отлично. Купил Деусэкс и Дум 4. несколько недель с ними всё отлично и никаких проблем. Играл в дум4, дошёл до финала и ... перезагрузка ПК. БЕЗ бсод. Дампы включены, файл подкачки есть.
И началось...
Дум4 -перезагрузка Пк в меню игры.
В Деусэкс перезагрузка при старте уровня или чеерз 1-2 минуты от старта. Позже выяснилось. Бенчмарк в деускэс и игра всё отлично на низких\средних и высоких, но с отключенной физикой тканей.
ФОтошоп ,работа с текстурами\шрифтами - перезагрузка.
А теперь парадоксы. Когда всё отлично.
Афтерфектс рендеринг - 0.00% вылетов. Wolfenstein the new order, графика на максимум - всё шикарно planetside 2 на ультрах+рендеринг 1.44 (это ещё и включает сглаживание) - всё зашибись. CinebenchR15 - проходит Snm - проходит 3dMark -проходит
Повторюсь, в менеджере событий KernelPower 41-63. Менял 5 видов Винды. Более 5 видов драйверов. С whql, просто беты - результат тот же.
Мемтест -пройдён. Планки памяти ставил по одной и сброс в дефолт на 1600. перезагрузка осталась
Устранение разгона, даунклокинг Цп и видео -результат прежний. Занижал у Гпу частоты до 750 и занижал на -100мв. К парадоксам. В тех игрушках где всё нормально. Разгон до 1350\1950 - всё отлично.
откат Биоса -результат прежний. Дефолтные настройки в биосе -результат прежний.
Pci-e на одном прерывании с ланом. Отключал в биосе лан, результат прежний.
у меня было что похожее на GTX 1060 с Kernel Power проблемы, но только не в играх а при запуске винды компьютер уходил в перезагрузку. решения нашел 2 : 1. в биосе материнки выставил частоту шины PCIE на 101 Mhz или 2. проблема была в конфликте звукового драйвера, что идет при установке дров для видеокарты, при следующей переустановке просто не ставить галочку для аудио (этот драйвер в принципе вообще не нужен) пробуйте
Последний раз редактировалось Oxidos 15.12.2016 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Неплохо было бы огласить весь список подозреваемых. Перезагрузка без бсода может означать лишь следующее: 1. БП неисправен 2. МП не тянет систему, почему говорю так, потому-что была точно такая же проблема, рандомные перезагрузки в играх, сменил МП - всё заработало, была слишком слабой для R9 280x. Опять же, играл в GTA 5 - ни одной перезагрузки, а в других играх что послабее графически, они были, вот такие парадоксы. У вас явно что-то с чем-то не справляется. Думаю Винда и драйверы тут абсолютно не при чём. 3. Малая вероятность - оперативка, в перегрев не верю тоже. БП или мать скорей всего.
Мать топовая для Fm2+ Asus A88x-PRO. Да и у меня всего-навсего Rx460.
Склоняюсь к БП. Да вот как на зло. В Магазине БП возвратом не возьмут, если будет не в нём дело. т.е. риск покупки в слепую... Знакомого сейчас в доступности нет никакого,для проверки(
Достал у знакомого бп , тоже на 500ват. (если всё тупов ыкрутить на макс там и 350 потребления у меня не будет) рестарты не пропали. По все видимости всё реально из-за видеокарты. Есть у кого какие идеи что примерно может быть? Возможно ли починить если в сервис отнести?
Ну камень предкновения был найден, путём замены ЦП. полетел КП.
День добрый! Как удалось выявить именно контроллер питания (какие признаки)? Схожая проблема, без каких либо экранов ребут, ОССТ тест вылетал на видеокарте, причём на разных, андервольтинг видеокарты в некоторых играх помог избежать ребутов. Все манипуляции из основного поста делал, результата ноль.
