Собственно ищу совета, помощи, помогите хотя бы определить виновника проблемы, ситуация в следующем: несколько дней назад выключился комп с ошибкой, какой не успел увидеть, на вин 10 с большим грустным смайлом ) и перестал запускаться, при включении грузился секунды 3 и отключался, и так без остановки пока кнопку на БП не щелкнешь, пришел к выводу что проблема была в мат. Плате, приобрел новую, все подключил, включаю, и.... Кроме как шума винчестера, крутящихся куллеров и светящихся диодов на видеокарте ничего не происходило, монитор пустой, спикер молчал, выключался при удержании кнопки. Пересобирал несколько раз, не помогло, старая материнская ваще перестала включаться, только дергался кулер на процессоре, при отключение питания процессора также как и ранее включался на 3 сек. Вернулся к новой, спикер молчит при отсутствие видеокарты и памяти, с одним процессором, посему не могу понять, дело в новой материнке, БП, или процессоре, на вид все без дефектов, процессор греется через несколько минут работы как положено, напряжение БП не проверить, тестера нет. На что больше похоже, может кто сталкивался с подобным?
Конфиг
мат плата: asrock z97 anniversary (новая)
видеокарта: gtx 970
процессор: intel core i5 4690k
блок питания,: corsair cx750m
hdd : wd3200aajs
КЗ в цепи питания процессора. Если с новой кулера крутятся, значит скорее всего на матери старой КЗ, есть небольшая вероятность, что проц за собой утянула. Но опять же, прежде чем бежать покупать, в другой системе надо проверять.
Проверить то и негде, как и взять другой проц ( на новой матери он вроде нагревается, может все таки неисправность БП? Или маловероятно?
hitter11
Попробуй с планками памяти по отдельности. Блок питания можно включить отдельно от платы, но без мультиметра это не очень полезно.
紅
龍
Наверное дешевле тестер купить, чем покупать новые МП, камень, БП.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
В общем нашел БП, правда на 450в, вечером проверю.
Хоть уверен буду что в процессоре проблема.
