Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Украина
Здравствуйте. Купил, точнее еще не купил, но прислали старую видеокарту AGP 7900 GS, так вот после установки свежей WinXP и свежих дров для нее с офсайта, в браузере время от времени мелькают такие артефакты: #77 №2: #77 В 3D марках и играх тоже заметно мерцание чёрных точек по экрану. Вопрос, это 100% проблема в самой видеокарте (если да, то какая причина скорее всего и стоит ли нести в сервис?). Т.е. не может быть это проблемой софтовой и драйверов? Продавец говорит, карта у нее нормально работала. Может, несовместимость какая или еще что? Вот еще скрин в работе (почему-то кулер не раскручивается больше 20%): #77
А раньше у владельца наблюдался сей эффект? Может она с первого дня такая) На отвал чипа или памяти как-то вроде и не похоже. Когда был отвал чипа у GeForce 8800, кулаком по столу или случайно коленкой об крышку стола - 100% черный экран. От безысходности можешь стукнуть, проверить) Потестировать память видеокарты может.. без понятий
Видеопамять тестировал в быстром режиме, ошибок нет. Сейчас запущу полную проверку. А владелец мог и не замечать проблему.. либо с картой что-то произошло после транспортировки. Вот если ее вставить в другой комп и там такое же будет - значит карточка виной? При прокрутке в браузере на белом фоне эти точки появляются и мелькают в разных местах. В игре тоже имеют место артефакты.. но слабо заметно в основном. Щас проверю видеопамять нормально..
В старых картах от bga шариков остаётся только честное слово из-за больших диапазонов температур сжатия-расширения. У меня так старая провисшая донельзя видеокарта сломалась (отвал чипа) когда я её немного согнул.
Так и сейчас понятно, что это не монитор и не кабель, иначебы скриншот не снялся таким. Визуально осмотри карту, нет ли сколов элементов платы и посмотри на ощупь температуру, возможно какойнибудь один из элементов может перегреваться если артефакты вылезают спустя долгое время, а не сразу в при загрузке/ dos/ bios Можно еще попробовать снизить частоту на немного.
Ну, какбы без вариантов, что с ней.. Если ничего, то прямая дорога ей под фен
Если отвал припоя памяти/gpu это обычно перманентные артефакты, полосы цветные, шахматы, ероглифы, отвал драйвера, у него ничего этого нету.
Память проверил вдоль и поперек, ошибки отсутствуют. Хотя это не значит, что она не должна артефачить. #77 (Чёрные и белые точки) Сейчас сниму плату, осмотрю и сменю пасту. А частоты насколько понижать и какие именно? Память и GPU?
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 14 секунд: Понизил в 2D и 3D частоты на 20% с помощью Riva Tuner, артефакты пропали. Пока не замечаю по крайней мере. Еще попутно отметил опцию "Включить режим совместимости с материнской платой".
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 22 секунды: В общем убрал остальные опции, поэксперементировал с частотой памяти. Артефакты пропадают, если снизить на 15-20% частоту. Это ремонту подлежит? Стоит ли? А то я хотел карту гнать, а получается наоборот..)
По одиночке проверь, она начинает нормально работать от снижения частот GPU либо от VRAM. Заодно и контакты pci-e протереть бы как слота так и самой карты. Может что и с питанием одного из модулей памяти.. мультиметром проверить бы все элементы. Какой кондер может теряет свои свойства.. черт знает без понятий.
Именно при понижени частоты памяти артефакты пропадают, я ж написал выше. Контакты протирал.. но AGP
Можно заменить глючный чип, перепайкой. Только его надо найти ) Лутше все-же было бы проверить питание стабильное ли подается на чипы памяти, всели элементы питания стабильны, не потеряли ли конденсаторы свою емкость тогда искать деградировавший чип памяти.
