Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здравствуйте. После абгрейта железа на windows 7 были зависания намертво. Установив Windows 10 проблема вроде как исчезла, но появляется звук(может появится рандомно ) "тр тр" если запустить видео или во время игры.
Железо: процессор intel i5 6500
материнская плата msi b150m bazooka plus
видео карта Palit gtx 1060 3gb
память Crucial Ballistix Sport bls2c4g4d240fsa
блок питания Corsair HX620W
SSD samsung 750 evo.
Биос обновлял -не помогло. Температура в норме. Проц разогревается максимум до 45. Видео карта до 60.
Тестил оперативку мемтестом- результат отрицательный,ошибок нет. В играх артефактов нет.
Может у кого есть идеи куда копать и почему так происходит?
Звук тр-тр, ззззз, с зацикливанием - первый признак неисправности БП. Для начала воткнуть мультиметр в молекс и в нагрузке наблюдать за его показаниями, либо взять на время исправный БП ватт на 500.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Такой тест тоже проводил ниже 12 вольт по этой шине не проседало. Появится такое может совершенно рандомно,может в нагрузке часа 4 работать и нечего. А может только загрузившись такое появиться
Хотя может же быть такое из за резких"микро " просадок?
Фото: 63
звук тртр, на что похож? ) значит виновна какая-то подвижная часть, послушайте внимательно и определите откуда звук (если появляется в нагрузке, то или от вибрации что-то шумит, подшипник на кулере)
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Своевременно спросить, этот тррр звук появляется по звуковому тракту или слышен от системника в помещении?
紅
龍
звук идёт из динамиков. на седьмой винде после такого "тррр" система висла, в десятке она просто продолжает делать "тр тр" но система не зависает. дело не в куллерах.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
появляется по звуковому тракту.
NeroWard
Запусти чтоб поработали одновременно Prime95 и FurMark v1.18.2
紅
龍
появляется по звуковому тракту. Получается любой звук сопровождается механическим "тр тр тр""бр" [/quote]
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду:
Prod писал(а):
NeroWard
Включал. Никаких зависания и "тр тр". Только после запуска фул марка ,то-ли от видео карты, то-ли от материнской платы начинает доносится высокочастотный писк. Аида во время включеных тестов показывает что на 12 вольтовой линии 12.000. на 5 вольтовой 4.945
NeroWard
Тогда только : последний официальный билд официальный 10.0.14393.577, а NV 376.33.
紅
龍
Prod писал(а):
NeroWard
всё обновлено. драйверы самые новые. биос так же. может и правда блок питания "не вывозит"
По идее ты его только что проверил двумя тестами одновременно. 7 не желания поставить?
紅
龍
В качестве шаманства можно попробовать понизить частоту оперативки.
на семёрке система зависала полностью(рандомно конечно же) ну и перед зависанием были такие же симптомы, "тр тр" с любым звуком. смысл на неё возвращаться
Предупреждение
NeroWard
Если речь о классическом MemTest, то забудьте, он показывает погоду.
Воспользуйтесь альтернативным тестом http://hcidesign.com/memtest/ и обязательно прочтите инструкцию по применению на сайте. Если дойдете (согласно инструкциям) до 300% без ошибок, можно считать, что память исправна.
После этого приступите к проверке жестких дисков.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Есть может альтернативные тесты работающие не из под винды?
Фото: 18
Из под винды память тестить не кошерно. Половину памяти сама-же винда и занимает.
так вот. поэтому и интересуюсь . а то ещё начинает файл подкачки мучать
Это надо на башорг!
Конкретнее.
Что-нибудь фиксируется в протоколе системных событий? (правой на ПУСК - ПРОСМОТР СОБЫТИЙ - СИСТЕМА)
Если система виснет, не нужно торопиться нажимать reset. Иногда синька появляется после 1-2 минут после тотального фриза, после чего система производит сбор информации (создается мини дамп).
ждал. минут через 10 просто чёрный экран был. На десятке лишь "механический тррр тр тр" появляющийся рандомно. В протоколе событий- посмотрю непосредственно во время этих "фризов"
NeroWard, базука ваша выделывается скорее всего. А без видеокарты что? от встройки если?
