Начала умирать старая 9600gt, поменял ее на MSI 1060gtx 3gb. Комп с ней включается, но появились тормоза. При просмотре видео в браузере начал заикаться звук, в играх появились фризу на 1-2 секунды. Иногда, при игре, комп уходит в ребут. Раньше таких проблем, со старой видеокартой, не было.
Проц q6600, не разогнан
Материнка Gigabyte p35 DS3l
БП Point of View black diamond 500w
Система Windows 7
Биос на материнской плате обновил. Драйвера видяхи последние с оф.сайта. Температура в нагрузке не выше 60градусов. В чем может быть проблема? Питания, по идее, хватать должно. Судя по обзорам, блок выдает честные 350Ватт. Проц - 105Вт, карта под нагрузкой - 120Вт. Даже еще остаться должно.
Фото: 58
Тут максимум 1050Ti нужна.
я бы так не надеялся....блоку наверно уже много лет и кондёры усохли.Проверьте на другом пк.
Запахло рывком.....
Замена временная. Планируется покупка нового компьютера.
Ну да, блок довольно старый. Но не мог же он в 2 раза в мощности упасть?
Фото: 58
Кондёры могли высохнуть...скорее всего из-за него и ребут в играх.
Запахло рывком.....
Предупреждение
troshko Скорее всего, дело в блоке питания.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
