Дело вот в чем, до апдейта железа была такая же проблема, но потом ушла. Недавно обновил железо проц+мать+озу, но проблема снова начала появляться. Компьютер просто вырубается как из розетки, после 2-3 минутной игры или furmark, после чего включается как после сбоя. Перегрева нету, корпус обдувается, температуры с запасом. Кто виноват, бп? БПшнику год. Конфиг в профиле. Подскажите в какую сторону смотреть.
Это вполне типичный современный блок питания из серии «750 Вт за недорого». Благодаря использованию популярной платформы тут нет откровенных провалов в части электрических характеристик, зато видно, что производитель при заказе пытался сэкономить на всем по максимуму.
Нет, он конечно не китайский нонэйм.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2014 Откуда: СпБ
Подскажите, голову сломал. i7-6900k разогнан до 4.4 GHz, 2x GTX 1080, 16gb DDR4, RM1000i 1000W модульный. Запускаю я как-то инди игру Event 0. Разрешение 4k, настройки графики на максимум. SLI включен принудительно через AFR2 в панели управления Nvidia. Минута и комп уходит в шатдаун, затем через пару секунд включается. К слову сказать, в других играх на протяжении двух месяцев ничего подобного ни разу не было. Температуры карт не выходят за пределы 60 гр, проц грелся до 73 (при нагрузке 40-50%.(мониторю MSI Afterburner). Запускаю OCCT - тест Power Supply, ловлю шатдаун через несколько секунд. Понизил настройки графики, убрал разгон до 4.0 Ghz,частоту памяти понизил с 2400 до 2133, тесты OCCT linpack и power supply теперь проходит без ошибок, процессор конечно местами до 90 запрыгивал, но в играх вообще холодный, не выше 50. Запускаю опять Event 0, карты нагружены на 60-70%, все равно шатдаун через секунд 15. В других играх спецом нагружал обе карты на 99% и часами играл - ничего. Единственное, ни в одной игре не видел 50% загрузки процессора. Как выходит что тесты проходит, а в какой-то инди игре шатдаун? Где причина?
Fridge Крайне маловероятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Fridge писал(а):
Игра в принципе может вызывать шатдаун? Не зависание, не вылет игры, а шатдаун всей системы?
Если в данной игре (преположим по умолчанию, что она установлено корректно) некорректно написана поддержка SLI, то да. Проверить легче легкого. Убираем (отключаем) вторую ВК, запускаем, смотрим. Нет шатдауна - виновата SLI. Есть шатдаун - надо смотреть дальше. Также не исключается виновность данного БП. Проверить это можно так же - заменой.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2008 Откуда: Новороссийск
Поделюсь опытом ) Был один комп, перезагружался без синих экранов и всего такого. Просто, как будто RESET нажали. Протёр контакты видеокарты и проблема ушла.
Потом ещё один, симптомы те же самые, но видеокарты нет, встроенная, в общем тереть нечего. Поменял шлейф HDD и проблема ушла. Был третий и всё те же симптомы. Первых два варианта не сработали, при осмотре контактов на шлейфах БП был замечен окисленный и как мне показалось, контакты сильно раздвинуты. В общем окись счистил, контакты поджал и проблема ушла.
Но это всё старые бойцы, а тут может даже брак в БП.
