Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ребят, ситуация такая:
Собираю компактный пк, комплектующие новые.
Подключил всё по минимуму для проверки.
Прогнал память golden/windows/memtest - всё ок
Установил на SSD систему - всё грузится, работает, стресс-тесты проходит, скорость хорошая - сама ОС грузится за 15 сек, НО!:
При включении, после нажатия Power, раскручиваются кулеры и никаких реакций примерно 30 секунд, затем спикер пропискивает 1 раз как положено и загорается монитор с логотипом мат.платы, дальше всё ок.
Мониторы разные, чтобы не думать про время их "розжига" - на других ПК включаются моментально. Подключал как DVI, так и HDMI. Подкидывал также дискретные видеокарты, тоже не помогло. Блоки питания также пробовал разные, проверенные.
HW монитор показывает корректные напряжения, сверял мультиметром.
Конфигурация:
MB AsRock H110M-ITX
CPU Pentium G4400 + BOX кулер
RAM 1x8GB DDR4 Crucial 2133MHz
БП Foxconn FX-250T (TFX от корпуса mini-ITX)
Даже в таком комплекте, без hdd/ssd и периферии всё время на включение уходит 30 секунд.
Биосы шил от 1.5 до 7.0
Сбросывал CMOS и игрался с откл/включением разных функций в биос, но всё равно при холодном старте "тупим" ~30сек.
При этом при перезагрузке или Save&Exit грузится быстро.
Гуглил, читал про отключение USB Legacy, но в моем случае это не помогает.
Пост-карты к сожалению нет, как и нет другого 1151 проца и DDR4 памяти.
Подскажите, что я упустил? Куда копать? Может кто встречал такой глюк?
Дешево-кустарно|медленно; Качественно-дорого|медленно; Быстро-дорого|кустарно
В луч. случае всегда будет одно. В худшем-оба варианта. Иное-исключено!
tabaljin
Если в биосе есть попробуй выставить в ручную параметры работы памяти (шину и частоту), а тайминги оставь в авто.
紅
龍
Prod
Частоту пробовал раннее.
Сейчас попробовал шину, ничего не изменилось.
Также пробовал DRAM Tweaker, по вариантам JEDEC#1-2-3, тоже без изменений.
Фото: 18
Это больше похоже на тупую несовместимость мамы и видюхи. Или это без неё, на встроенке так? тоды ой. :?:
Последний раз редактировалось mol61 30.12.2016 13:31, всего редактировалось 1 раз.
попробовать другую плашку памяти.
Можно ли такое поведение охарактеризовать как "существенный недостаток" и вернуть/обменять плату?
сдай всё к чертям, зачем запариваться с гарантийным железом?
Brazzers - лучший тест мамок
tabaljin Сегодня только ковырялся с подобным на Асроке. Для начала вам БИОС прошить на свежий.
Я решил проблему изъятием из системы двух плашек из четырех оперативной памяти. И установкой таймингов и напряжения на памяти вручную уйдя от XMP профиля. Буду дальше колдовать, чтоб вернуть две планки. До этого было тоже 20-30 секунд. Сейчас 6-8. Кстати попробуйте если еще не делали стартануть с встройки, отключив дискретный видеоадаптер.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Обычно такая ситуация бывает, когда воткнуто какое-то древнее usb-устройство, именно это устройство и вешает комп во время загрузки на 30 сек. Если устройство отключить, то комп грузится мгновенно.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
не обязательно древнее.плохо вставленный или битый кабель сата дает тот же эффект.
Prophy2000 У меня ничего не висело. Можно попробовать мышу с клавой отсоединить. Может они. Асроки последние не очень удачные. Нет, в плане элементной базы-ништях. Всё запороли быдлокодеры. БИОСЫ зависают только в путь, вот такие вот траблы. Хотя может здесь как раз железная проблема.
Пробовал стартовать с самым минимальным комплектом, даже без клавы и мыши, уже и писал выше, что без результата.
AsRock обычно не беру, но из ITX под 1151 в момент покупки из ассортимента магазина ничего не было...
осталось попробовать с другой памятью.
Кстати заметил, когда была такая же долгая загрузка, , постиндикатор постоянно менял цифры, т.е. что-то там идентифицировалось, заначит мамка в этот промежуток между нажатием кнопки и появление логотипа что-то там такое делала, какой-то опрос устройств.
Вот тут конкретика бы не помешала по post-кодам.
На счет памяти, смогу только после праздников проверить.
tabaljin Да какая конкретика? Они бегают там как черти угорелые эти цифры :-) Не успеваешь все прочесть. Если на чем стопорится, другое дело.
Верну после нг две плашки, посмотрю еще раз по пост-кодам на чем может быть затыка.
Там вариантов не особо много будет:
POST-коды либо бегут от одного последовательно к другому, тогда важно уловить хотя бы парочку до включения экрана.
Либо зацикливаются, тормозя ненадолго на конкретном.
Обычно всегда успеваешь разглядеть эти ключевые, в ином случае помогает запись на камеру.
а в биосе случайно не стоит раскрутка жестких дисков? а то там как раз максимальное значение в 30 секунд.
Нет, там вообще нет настройки этого параметра.
Есть некий Boot Manager и его timeout. Их выключение ни на что не влияет.
Есть выбор типа диска hdd или ssd.
Интересно, что меняется в техническом плане при выборе? Так как на время запуска тоже не влияет.
Отключите: Автоматический разгон
