Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Приветствую! Всех с наступающим!
Чтобы не отвлекать в такой час, сразу к делу: и так, была видеокарта leadtek 550 Ti. Какое-то время назад при игре в танки (и еще вроде Сталкер) начались вылеты (синий экран и перезагрузка). Сейчас точно не скажу (компьютер не мой), но BlueScreenView показывал что проблема в каком-то директиксовском драйвере. Изучив состав ПО, я обратил внимание что "родные" нвидиевские драйвера не установлены, и скорее всего стоят виндовые. Установил последнюю на текущий момент (29.12) версию драйверов и в результате игра стала вылетать практически сразу после запуска (со слов владельца) и карта была очень горячей. Забрав видеокарту на работу, почистил ее (было много пыли), заменил термопасту (родная превратилась в камень) и погонял FurMark'ом в общей сложности полтора часа (30 минут, а потом еще около часа). Все было нормально: в простое температура 29-30 градусов (до установки "родных" дров и последующей чистки было 50), под нагрузкой 72-73. Решив что все нормально и дело было в перегреве отдал карту владельцу, однако все только начиналось. При подключении видеокарты (карта и кабели были вставлены хорошо, питание подключено, кулер на карте крутится) сигнал на монитор не подавался (No signal). С встроенной видеокартой все норм. Забрал видеокарту к себе домой, подключил (и напрямую в DVI и через переходник DVI-VGA, так она работает у владельца) - есть изображение. Да, проверил на двух мониторах. Пришел к владельцу, заменил кабель VGA-VGA - дело не в нем, заменял переходник - все по прежнему. Вставил свою рабочую видеокарту (HD 4850) - ничего. Заменял БП - без изменений. От встроенной все работает нормально. Сбросил БИОС - ничего. Однако, решил еще раз вставить свою рабочую видюху и, о чудо, изображение появилось. Вставляю 550 Ti - No signal. Вставляю свою - есть изображение. Да, еще меняли монитор у владельца - все тоже самое, нет сигнала.
На основании всего вышесказанного сделал следующие выводы:
    - Дело не в мониторе
    - Дело не в кабеле
    - Дело не в переходнике
    - Очень вероятно, что дело не в БП
    - Очень вероятно, что дело не в БИОСе
    - Очень вероятно, что дело не в материнке, точнее в PCI Ex-слоте (моя же карта работает)
Остается сама видеокарта. Но у меня же дома она работает. И на работе работала (еще раз буду ее там проверять 3 числа).
В общем, не знаю что и думать, вся надежда на коллективный разум. Был у кого похожий случай?
P.S. Знаю еще бывает, что материнка не видит видюху, хотя по ТТХ все подходит, но что-то вот ей не нравится, а другие спокойно работают. Но в моем случае раньше-то видюха нормально работала несколько лет в этом ПК.
Фото: 24
какие конкретно БП? Что у тебя, что у друга, может, не тянет... может у друга резко подустал как дали нормальную нагрузку? может 5 летние Aerocool KSAS?
Несмотря на табличные данные 116W vs 110W, как показывет практика, новые видеокарты, обычно более требовательны к питанию...
http://www.hwcompare.com/9756/geforce-g ... 850-512mb/
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
denilenko писал(а):
-Очень вероятно дело в PCI Ex-слоте
Самое логичное и вероятное )
Возможно окислились контакты слота, но после стольких вставлений-вытягиваний карт туда сюда, контакты должны были очиститься.. поэтому пока без вариантов.
З.Ы. При обнулении, БИОС по умолчанию ставит интегрированную видео приоритетно первой, так-что надо вручную, при вставленной дискретной, менять инициализацию слота PCIEx первым.
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
Последний раз редактировалось Inego 01.01.2017 3:04, всего редактировалось 1 раз.
Это нельзя решить удаленно. Вызов мастера должен иметь место. Опытный мастер взглядом заставляет железо работать, в сложном случае прикосновением руки. :D Такой мастер тебе нужен.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
У друга не знаю (узнаю позже), но по возрасту такой же как и видюха. Оставлял на нем только материнку и видюху - сигнала не было.
Блок у меня в компе - Сhieftec gps-600a8. На нем работало.
Еще пробовал Thermaltake W0144RE 600W - тоже самое, встроенная работает, внешняя нет.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Ну так если бы очистились, то и 550 Ti заработала бы. Да я и рассматривал слот - видимых загрязнений нет. Хотя вот теперь попробую протереть спиртом или ластиком (чем лучше?) контакты видюхи.
По поводу P.S. - видимо там БИОС более-менее умный: сразу после сброса была подключена моя HD 4850 и изображение появилось, т.е. получается что она сама определяет куда подавать сигнал. Проделал такой же трюк с 550 Ti (сбросил БИОС и сразу ее вставил) - No signal.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вергилий ну вот на работе у меня такое бывает: придешь к кому-то и сразу все начинает работать, а тут нет. Видимо более серьезные силы задействованы. :D
Фото: 18
Очень интересное заявление. Первый раз про такое слышу. всегда было что при вставленной дискретке встроенка отключается. Задать ей приоритет можно только пошаманив в биосе.
Так не только карту тереть, сам слот, контакты PCIEx, туда ластиком точно не влезть, тока отверткой в ватке смоченной в спирте) :beer:
Сколько мистики в работе деталей ПК случается, поэтому принудительно выставить загрузку изображения со слота PCIEx в БИОСе не помешает чтобы, откинуть и этот вариант.
А так без вариантов, что случилось.. вроде бы всё перебрали сами, поврежденные дорожки механически/термически идущие к слоту.. совсем уж брутально
У меня нет на Gigabyte Z97, нужно вручную. Такое возможно, если есть режим Auto, в моем случае PCIEx, iGFX, PCI, три режима, нужно вручную принудительно выставлять.
Leviafan Не думаю что у владельца стоит более мощный блок, чем я использовал. Там материнка p5g41t-m lx3, процессор Pentium. И блок там скорее всего ровесник моего термалтейка, только попроще. Делайте выводы насколько современные там комплектующие.
Термалтейк старый, согласен. Чифтек тоже звезд с неба не хватает, но зато он новый (несколько месяцев использования), и пока работает без проблем (3*тьфу). Еще на работе же один блок на котором все работает (на компе где FurMark гонял). Он по году выпуска будет скорее всего где-то между этими двумя. Новый мощный достать возможности нет. :-(
Да и работает на них все. На чифтеке еще AMD 5000-ой серии запускался (какой-то середнячок типа 57ХХ).
P.S. Возможно я ошибаюсь, но по-моему, когда не хватает питания компьютер или вообще не включается или вырубается, а в моей ситуации все работает, кулер на видюхе крутится, и просто нет сигнала...
Фото: 63
А что за монитор у Вас там? Возможно в настройках монитора нужно вручную переключить тип подкл-я :?: Если нет, то или в БИОСЕ намудрено что-то, или БП, принимая во внимание, что карта рабочая.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 24
всякое, - синие окна, загрузка со звуком и малевич, кернел паник, память и т.д.... у меня, например, имел честь при попухшей дежурке наблюдать как постепенно отваливается видекарта, вначале перешла на 2D, потом синие окна, потом чёрный экран со звуком запуска ОС....
недавно ремонтировал Tacens Valeo V 900w спёкся дроссель ДГС Т105-52 нагрузка: skylake i7 и gtx970
diaaablo писал(а):
А что за монитор у Вас там? Возможно в настройках монитора нужно вручную переключить тип подкл-я Если нет, то или в БИОСЕ намудрено что-то, или БП, принимая во внимание, что карта рабочая.
У владельца AOC (17 или 19 дюймов). Еще использовались Acer, Samsung и Benq. На моей-то видеокарте все работало без всяких переключений.
БП тоже получается все рабочие, в этом-то и загвоздка. :-)
P.S. Завтра еще раз буду "гонять" видюху (на работе), тогда и отпишусь.
Фото: 63
denilenko а запускали на встройке, НО С УСТАНОВЛЕННОЙ 550Ти? Device Manager видит её? Возможно жифорсовый драйвер/WDDM удален некорректно и где то конфликтует.... Методом тыка проверяйте, благо все компоненты имеются ) Доп питание на мать подключено?
diaaablo писал(а):
а запускали на встройке, НО С УСТАНОВЛЕННОЙ 550Ти??
Так и Радеон вставляли, он тоже no singal
Запускал, но систему не грузил (отключил временно жесткий диск чтобы не "ломать" систему ресетами). А как может драйвер установленный в винде влиять на железо в процессе загрузки компа (до загрузки ОС)? Питание конечно подключено.
Добавлено спустя 46 секунд:
Поправочка. В первый раз no signal, а потом два или три раза все норм, изображение было.
Ну что, свежие новости: запустил еще раз на рабочем компе. БП на нем вообще никакой (JNC 450W, 2010 года), даже 6-типинового разъема нет, через самодельный переходник с молекса подключили питание к видюхе. Результат - все хорошо. Погонял три часа Furmark. Все работает. Потру еще ластиком и спиртиком контакты на видеокарте, перед тем как хозяину нести, почищу кисточкой разъем (баллонов со сжатым воздухом нет) и если не заработает, то даже и не знаю что делать или советовать владельцу дальше (предложишь что-нибудь подобное б/у или аналогичное новое купить, так где гарантия что новая карта себя также не поведет).
