Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет. Я - девочка и мало что понимаю в железе, но очень надеюсь получить помощь.
Данные системы:
Материнка: GYGABITE GA-F2A78M-D3H
Проц: AMD A8-6500
СО: кулер DEEPCOOL GAMMAXX300 на проце и еще какой-то мелкий кулер в системнике, название/модель найти не смогла. (оба кулера работают на FullSpeed)
ОС: windows 7
Термопаста свеженькая, очень тонким слоем как положено.
Замеряла температуру в БИОСе и в проге Piriform Speccy (в простое и под нагрузкой).
БИОС сообщает, что температура проца в простое 34-35 градусов.
Прога сообщает, что температура в простое 51-53 со скачками до 61, под нагрузкой 72-82 градуса.
Критическая температура проца, согласно источникам из Инета 74 градуса. А мой даже под небольшой нагрузкой выдает больше.
Собственно два вопроса: почему разнятся показания биоса и проги? и что можно сделать для снижения температуры?
Если данных не хватает - я допишу, только скажите, какие нужны. Очень надеюсь на вашу помощь!
Фото: 23
Замер в биосе и замер в системе это разные вещи, в биосе проц не выполняет столько задач в фоне, как в системе. Но разница может и правда великовата, это да.
Но вообще биос точнее
Из дешевых решений: попробовать термопасту нанести заново, равномерным, маленьким слоем.
Из дорогих: сменить кулер, но по идее он и так неплох.
Из бесплатных: кулер и весь системный блок прочистить от пыли. Может войлок образовался на кулере? Актуально это обычно от года эксплуатации. В любом случаи не помещает.
З.Ы. Извиняюсь, упустил про термопасту.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Еще очень важно:
Какой вольтаж показывает CPUZ? ( http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html )
Смотреть вот это
Измерить надо в простое и в нагрузке, скажем игра в окне или видео в full hd и тд.
Комп давно покупался? А еще точнее - сам проц?
Комп не вырубается сам в нагрузке\простое?
Выводы "с неба": либо кулер плохо прилегает, либо проц плохой попался (бывает и такое).
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Термопасту меняла сегодня (Deepcool Z3), до замены показатели температуры были такие же (причем старая тп была не засохшей,а вполне себе мягенькая).
Прогой замерила, в простое 0,876 (было два скачка 1,440, потом успокоился). Под нагрузкой 1,344-1,404.
Компу 2,5 года, собирали без меня (я сказала, для чего нужен - мне собрали). Комп пока еще ни разу не вырубался.
Фото: 63
Не советую использовать для мониторинга вольтажа CPU-Z, частенько фантазирует. AIDA/HWMonitor больше доверяю. Аккуратно пропылесосьте-почистите внутри, проверьте прижим кулера к процессору. Что у вас за корпус, как организовано охлаждение помимо непосредственно процессора? Выдув-вдув. Частоты сток? В БИОС посмотрите функции энергосбережения, возможно что-то откл. Сбросьте БИОС в дефолт. Почему СО всегда на максимуме оборотов? Смысла особого нет, 70-80% оборотов оптимальны при нагрузке, разницы с 100% практически нет, а порой вообще получается обратный эффект, в случае если выдув не справляется - просто нагнетается еще больше горячего воздуха внутри. Снизьте обороты.
ЗЫ. А вообще советую пригласить на чай разбирающегося человека, чтобы как минимум в общих чертах пояснил что-куда-зачем. Новичку легко пропустить-не распознать проблему, время сэкономите и в следующий раз будете уверенней.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Постараюсь по порядку.
От пыли комп почищен, кулер к процу зафиксирован плотно.
Корпус MIDITOWER INWIN S-564, металлический и компактный.
Помимо кулера на проце, есть еще маленький кулер - зафиксирован на задней стенке (на вдув или выдув я не знаю, если объясните как посмотреть - посмотрю). По СО больше ничего нет.
По биосу ориентируюсь плохо. Но могу сказать сказать, что настройки со дня покупки не трогала. За исключением настроек скорости вращения кулеров и видюхи по умолчанию (в материнке встроенную отключила). Собственно, и скорость кулеров только сегодня поменяла в надежде, что температура упадет - не получилось (разницы с Normal speed практически нет, разница составила примерно 200 оборотов у Deepcool'а на проце, а температура не изменилась).
По поводу "знающего человека" - таких знакомств, к сожалению, нет. А если везти в сервис к знающим - так я этот системник еле поднимаю, он весит дохрена:(
p.s. Замерила HWMonitor: в покое 0,869-0,875 (были скачки до 1.375), под нагрузкой 1,375-1,387.
Последний раз редактировалось Arcanine 02.01.2017 0:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 63
Arcanine оставьте обороты на Auto. Установите на выбор HWMonitor, CPU-Z, RealTemp, можно все сразу. Посмотрите на температуры, не исключено, что ваш софт некорректно снимает показания температуры и никакой проблемы вообще нет. Модель БП? Потрогайте, не греется ли он случаем? Радиатор надеюсь дует в сторону задней стенки? Проверить куда дует вентилятор просто подставив ладонь или на кулере на торце как правило есть стрелки направления кручения и воздушного потока.
Начиная с 36 по 52 стр. инструкцию сравните с вашей конфой, чтобы было как на рисунках.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Это нормально, а температуру какую показывает?
Блок питания - FSP ATX 550WPNR, не греется. Радиатор у задней стенки выдувает воздух (стрелок нет, проверила рукой).
Вот данные от HWMonitor: в покое 51-53, при нагрузке 76-88 градусов.
Биос проверен - все по умолчанию, кроме видюхи. Обороты кулеров вернула к исходным. Теперь температура в покое ниже 53 не опускается, 53-54 показывает.
попробовать пальцем у основания кулера.70гр это очень горячо должно быть.
Совершенно нет желания туда пальцы совать во время работы. Пусть уж лучше софт это измеряет.
это много для процессора без разгона, смело можно снизить до 1.3, еще стоит скачать gpu-Z и глянуть там температуры.
любой каприз.
Не совсем понимаю, зачем нужна температура видюхи, но вот: в простое 33, при нагрузке 55-60 градусов.
Фото: 23
Не надо в кулер их совать :D Надо потрогать радиатор. Если он совсем уж не горячий - значит плохо прилегает. Ну и у основания конечно желательно :-)
З.Ы. Если что, то не отрубит, можно не бояться :D Этож не лопасти самолетного двигателя
Добавлено спустя 2 минуты:
Можно, но для него и 1.475 типично. Т.е. не должен он так греться.
DCS player =3
Кулер прилегает к процу боком, я к основанию никак не подберусь в рабочем состоянии, мало места для маневра. Самая большая железка чуть теплая, но она продувается вентилятором, поэтому трудно оценить, в глубине до куда дотянулась - горячо, но терпимо, по личным ощущениям. В самый низ рука не пролезет.
Я не лопастей боюсь, а электричества:(
А как может кулер прилегать неплотно, если он закреплен на 4 болта, закрученных по самое не могу?)
p.s. я сейчас может быть глупость спрошу, но..насколько зависит температура проца от температуры в комнате?
Последний раз редактировалось Arcanine 02.01.2017 2:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
если вы из СПб, то могу к вам прийти на чай, заодно и системник погляжу
К сожалению, нет, но за предложение спасибо:)
Фото: 38
Показывает у Fm1-2\+ наиболее корректно -только Аида64,биос и амд софт.
У самого880к, все врали и завышали темп на 25-30 градусов. Пальцем трогаю-еле тёплый. Адекватную температуру показывали только те, что приведены выше.
Так что ставьте аиду и для пущей верности трогайте пальчиком радиатор как можно ближе к основанию. на этом всё.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Если терпимо, то нормально. Человеку горячо на 50 будет.
Аида интерфейсом очень напоминает Эверест:)
В покое 24-33, при нагрузке не выше 49. Как так то? Получается теперь, что и проблемы то нет, это же нормальная температура, верно? :?:
Но почему такая разница в показателях? И какой из программ верить? (хоть градусник в попу компьютеру вставляй.. :bandhead: )
Фото: 38
Это его эволюция.
Той, что сопоставима по ощущениям методом "пальца".
биосу верь ;)
Ацкий Сотона!
