Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
В общем, появилась такая проблема. Компьютер просто зависает намертво или намного реже просто выключается без каких-либо на то причин. Методом проб выявил проблему в видеокарте, заменил на старую hd 6950 и все зависания прошли. Так вот вопрос, видеокарта мертва или проблема все же в другом?
Конфигурация:
i5 2500k
Asrock z68 pro3
gtx 970
8 gb ОЗУ
chieftec 600w
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Забыл добавить, что карта исправна работала почти 2 года
может, там чип отвалился - несите в ремонт, там точно скажут.
интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
В другом пк работает
Фото: 7
Значит блок не тянет, хотя 6950 так то жрёт не меньше 970 :?: А 970 много гоняли на другой сборке?
Нет
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Ну рекомендовано для 970 500w, что на 600w, что на 450w зависает точно так же
Фото: 7
prafick на БП могла пойти просадка по линии и теперь не тянет, а карта от АМД может на сие не так сильно реагировать.
в час даже меньше 970 жрет, но у инвидиа есть нехорошие кратковременные скачки до 250w.
Два дня стабильной работы и зависания снова начались уже на 6950
А может быть причина в мат. плате?
на другом бп пробуй.
Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
Пробовал на старом бп 450w, все то же самое
сколько у старого бп ампер по 12в линии?
Ток по линии +12 В 1
15 A
Ток по линии +12 В 2
15 A
Ток по линии -12 В
0.3 A
Этот БП не более 320 вт когда был новый, сколько там теперь, можно долго гадать, зато написано 450.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Подумал на мат. плату, потому сначала года 2-3 назад перестали работать usb на передней панели, спустя года полтора стал плохо запускаться(не выводил изображения), переставил плашки памяти в соседние разъемы и все стало работать на ура, до этого момента
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen, SERO91988 и гости: 4
