Всем привет. уже месяц преследует проблема и никак не могу определить виновника.
симптомы:
-гаснет экран, ВК нперестает передавать сигнал на монитор.
-зависает клава/мышка
-система продолжает работать (скайп, музыка)
помогает полностью обесточить систему (просто reset не помогает)
что пробовал сделать:
-убирал все разгоны, сбрасывал биос на дефолт.
-менял драйвер видеокарты
-менял биосы видеокарты
-менял местами провода питания видеокарты
-тестировал БП в бублике + линксе.
-отключал ненужную переферию от всех портов
-подключал монитор через DVI,VGA и HDMI
Система:
i5 3570k, AMD r9 290, БП корсар TX650, мать asus p8z77-le plus, память samsung 1600mhz.
проблема появилась внезапно, скорее всего железная но кто виноват - не знаю. помогите пожауйста разобраться.
Фото: 18
А как определил что они зависают, если картинки нет? :oops:
Фото: 63
Журнал событий (Event Viewer) что говорит в момент зависания? Что-то отваливается, скорее всего с драйвером каким-то проблема. Скинь скриншот сюда.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
думаю при любом нажатии на кнопки он слышал бренчание )
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Прочистить контакты слота PCIEx и контакты видеокарты. Сделать даунгрейд частот проца, памяти, видео.
Взять на тест другую видео карту, попробовать с ней. Может виновник вообще монитор.
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
лампочки намлок/капслок не переключаются.
в журнале чисто. стандартная ошибка dcom и все. да и как по мне не в системе проблема т.к. если экран погас и я нажимаю reset то картинка не появяется. биос 1 раз пикнет но на экране ничего не происходит и система дальше не будет загружаться. нужно именно выключить питание.
прошу прощения, забыл сразу сказать что пробовал воткнуть видеокарту во второй pci-e. а вот с заменой на другую видеокарту проблема, нечем подменить.
пару недель назад менялся видеокартами себе поставил gtx 1060, тестировал не долго но без проблем, но и моя видеокарта на другом пк работала также без проблем : /
А память тестировалась? Вообще может случится так, что проблема в оперативке или жестком диске - у меня были подобные зависания из-за битой оперативки.
нет, только сбрасывал частоты с 2200 до родных 1600. Пожалуй попробую копнуть в эту сторону.
если память долго работала на +800мГц, то возможно что-то пошло не так. Любой разгон СИЛЬНО уменьшает срок службы компонентов
Фото: 63
проходили-знаем - также в играх вис, ресет не помогал. Только длит. нажатием pwr. Ничего в железе не менял. Починил D-COM ошибку, которая вела к тупой службе 10-ки, кажется CDPUserSvc_****, попутно отключив еще несколько подобных абсолютно ненужных. Переустановил Visual Studio, Intel Management Technology, звук и сеть. Problem solved.
ЗЫ. И еще советую отключить любые фирменные приблуды производителя МП типа Fast Boot, Fast USB, Fast Memory Boot и прочий хлам.
погонял memtest64, озу цела и без ошибок. попробую обновить Intel ME, выключить fast boot и энергосберегайки. спасибо за советы.
Фото: 18
ойфсё,начилось
ggreg, а вк эта давно? Раньше такого не было? Похоже просто на типичную проблему многих 290-ых - нестабильную память.
Фото: 18
Kirkpl писал(а):
ойфсё,начилось
К сожалению, ТС не может проблемиу внятно описать. :oops:
