Здравствуйте. Сегодня включив компьютер услышал что кулера видеокарты громче обычного и проверив в родном софте/AIDA64/GPU-Z температура в простое оказалась в районе 65° вместо обычных 35°. Переустановка драйверов, установка старых рабочих драйверов, отключение подозрительных служб/процессов, переустановка win х64 и наконец замена термопасты результатов не дали. - Температура ВРМ, напряжение, ток и прочие параметры в норме - Если скорость кулеров снизить до 10% или повысить до 100% так же не влияют на температуру и колеблется так же в районе 65° - После запуска игры и прогрева видеокарты до температуры 100° игра была закрыта, температура снизилась до ~90° и после ниже не опускалась и теперь колеблется в этом районе независимо от скорости вращения кулеров. - При показатели в 90° , на ощупь видеокарта над кристаллом еле теплая (примерно где то 30-40) - У друга аналогичная ситуация на такой же карте проявилась 2-3 месяца назад. У обеих карт заменялись кулера которые вышли из строя, во время замены менялась термопаста, дело было за 1-2 месяца до этой ситуации у друга и за 2-3 месяца у меня, т.е. во время замены ничего повреждено небыло и после замены кулеров и термопасты видеокарты работали. Видеокартам по 3 года.
Возможно ли что это датчик температуры барахлит? И как всегда что делать?
На скриншоте частоты занижены, сделано дабы сдержать температуру, а то уже под 100° было. Скорость СО на уровне комфортного шума, ставить на 100% нет смысла, температура на 1 градус может снизиться и только.
#77 #77
UPD: включаю компьютер утром, а СО видеокарты уже работает (на слух) где то на 80-90% , я так полагаю что это все таки с датчиком что то.
Приветствую А на эти датчики никогда не надо полагаться, другу купленый новый WD жесткий диск сразу при включении показывал статично 64'С. Естественно это несоответствовало действительности.
Надо всегда на ощупь смотреть, тока статику снять с себя предварительно желательно. Если чип греется сильно, а система охлаждения и термоинтерфейс установлены правильно, то при 70'С через 3 сек после прикосновения пальца к радиатору должно быть жжение, но терпимое. Если радиатор теплый при70'С значит есть перекос сис охл либо нету термоинтерфейса. Проверять нужно на ощупь в разных точках, под GPU, под памятью, под сис питания. Но ещё раз если все правильно установлено и нормально работает оно определяется через радиатор даже.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Признаки либо уже произошедшего, либо близящегося отвала кристалла гпу. На долго поработавшей ВК снимают СО, для профилактики\замены крутиляторов. Кристалл, лишившись привычного прижима, отваливается, и после установки СО начинает сильно греться. Затем следуют артефакты и\или БСОД, "драйвер переустановлен", и т. п. Дело кончается либо заменой кристалла, если владелец готов идти на серьезные мат. затраты, либо покупкой новой ВК, либо запеканием с гадательным исходом.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Спасибо за ответ. Интересная ситуация, никогда о такой не слышал, но правдоподобно. Сегодня для ВК норма это 99-100° , я подождал пока она поработает чуток, вырубил комп, вытащил вк, снял СО и пальцем прям в кристал тыкнул.. еле теплый кристал. Ладно бы он отваливался или просто ВК сдохла, но нахер температурой меня мучает ) Редактирование БИОСа так же результатов не дало.
Да, нет надо во время работы тыкать (только СО снимать нельзя),после выключения питания это всё впустую.
тыкал во все возможные места когда она в работе, еле теплая. Если как выше написано это возможный отвал кристалла то наверное попробую пригреть его утюгом))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: Киров
Не нужно было изначально лезть в СО.....Вашей ВК 3 года...имхо с термопастой за этот срок ни чего не случится Достаточно просто хорошо продуть СО... Не всегда и не у всех это получается без сюопризов
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А это просто уже лишнее... В любом случае нужен только дефолт
Не нужно было изначально лезть в СО.....Вашей ВК 3 года...имхо с термопастой за этот срок ни чего не случится Достаточно просто хорошо продуть СО... Не всегда и не у всех это получается без сюопризов В любом случае нужен только дефолт
Ну тут такое дело что у данной карты конструкция такова что СО снимается вместе с радиатором, а продувка как бы не помогает заклиневшнему необслуживаему вентилятору, пришлось снимать все. Я конечно пытался заменить их не снимая радиатор, но увы конструкция не позволяла.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Ниче, я люблю эксперименты ))
БОЛЬШОЕ СПАСИБО человек за то что узнал в чем дело. После прогрева все вернулось в норму, даже стало лучше чем было))
Всем большое спасибо, не бойтесь прогревать видеокарту!
что для прогрева?
ФЛЮС (или растворить конифоль в спирте) Фен паяльный или другой как минимум до 300° что то металлическое подложить под ВК и предварительно прогреть ВК греть от 2 до 5 минут где то до 200-230 °
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Интересная версия, более того, сходится с тем, что у меня было с GTX560Ti. Тоже дикие температуры по датчикам, замена на Arctic Cooling Accelero, отвал чипа через год. С грелками связываться не стал, купил новую. Сейчас на руках есть карта GTX960, начал жужжать один из вентиляторов, заказали такие же на AliExpress, но после прочтения этой ветки уже побаиваюсь что-то менять. С другой стороны, люди же ведь как-то меняют СО, ставят водоблоки и т.д., может есть какие-то нюансы и тонкости?
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
ммм можно силой стянуть вертушки с оси или попробовать снять СО не снимая сам радиатор. Можно сбоку кожух ножиком срезать и провода СО туда вытянуть , от те и замена СО без снятия радиатора. Жаль я этого раньше не знал))
