Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Добрый день!
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Системная плата QuadCore Intel Core i5-3470, 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата Gigabyte GA-B75M-D3V
DIMM1: Kingston 99U5471-020.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666)
DIMM3: Kingston 99U5471-020.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (6 ГБ)
Дисковый накопитель ST1000DM003-1CH162 ATA Device (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель SanDisk SDSSDA240G ATA Device (240 ГБ, SATA-III)
Купил Palit JetStream GTX1060, сначала столкнулся с "Тирингом", не знаю как объяснить что это такое, загуглите. В итоге победил его настройками "аеро" и тестом производительности винды. Так же сразу же столкнулся с пробеданием ФПС: В КС:ГО на фуллХД даже на минималках если играешь - 200-250 ФПС держится, но с небольшой периодичностью скачет вниз до 130-170, раз в пару минут вообще падает так, что кадр в игре подвисает, то есть ФПС опускается до ноля.
Стресс тест Аиды Троттинга или адской температуры не показал (до 64 градусов проц максимум грелся, видяха не больше 65).
Не знаю, аппаратная эта проблема или же софтовая, переустанавливал все что возможно (кроме самой винды, ее изначально поставил новую), менял настройки Nvidia 3D, никаких положительных сдвигов не было.
Спасибо!
10 ку ставь
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Что опять партия с микрофризами у Паскаля ?
Торрент или какие программы может на заднем плане.. антивирус, дефрагментация, архивация, обновления по расписанию. Может интернет связь потеря пакета, фриз, далее отвисло.. цс го онлайн же
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
smaximaa писал(а):
10 ку ставь
Уже все скачал и подготовил, но решил что проблема может крыться в температуре процессора, поменял кулер и термопасту, температура упала на 12-15 градусов, но улучшений нет
Все выключал (кроме антивируса), проблема остается, видеокарту я еще в ноябре взял, с ноября ФПС и падает, связать не с чем.
Да, уж мистика.. если на 10ке тоже самое будет, эту карту нужно другу подарить на неделю, если тоже самое у него будет, то баг микрофризов Паскаля (или может ранних партий) походу имеет место быть :/
ничего такого не замечаю на своем Зотаке))) имхо какой то брак карты)))
не все байты одинаково полезны :)
Ну эта тема интересна :) Ждем, что автор скажет после установки 10ки :)
Антивирус 99%,недавно же Максимка тестил,там такой треш.
https://www.youtube.com/watch?v=oU7xMW-pnq4
i5 6500,GTX 1070.
Nortman писал(а):
Антивирус 99%
Да поднимались эти темы переодически с микрофризами и падением fps, со старой видеокартой нету их, а купленый паскаль вставляют и ловят падение fps и фризы.
ВестНик , если суммировать что писали в инете - поставить 10 и все драйвера в системе лучше установить от производителя данных, конкретных устройств(чипсет, сетевуха, звук). по возможности чтобы не было драйверов-затычек от Майкрасофт.
Nortman писал(а):
Антивирус 99%
Отключал, никакой разницы
Добавлено спустя 2 минуты:
Завтра, если не умру после работы, поставлю 10 и отпишусь, или до среды ждать придется. :)
Мне тоже очень интересно. Присматриваюсь к Паскалю, но 10 ставить пока не хочу. Посему буду очень признателен ТС если он не умрёт, а установит систему и отпишется о результатах :-)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
После работы сил ставить 10-ку не было, поэтому решил обновить биос, заодно вспомнил что у меня включена прога от Palit (ThunderMaster). Отключил ее нафиг.
Зашел в КС на 10 минут, микрофризов не заметил, хотя я был дико уставший и мб просто залип, вечером буду еще тестить.
А что за партия паскалей с микрофризами была?
У меня практически такая же видеокарта. На 7-ке в некоторых играх были проблемы с лагами, но после перехода на 10-ку проблем вообще нет, все летает стабильно и беспроблемно. Надо попробовать 10-ку для начала.
13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
Ну, судя по всему, так и поступлю, спасибо.
Такая же карта, винда 7, фризов нет. Может действительно карта проблемная.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
У меня нет фризов в Дьябло и Овервоче, только в КС:ГО замечаю. Хотя в Овервоче ФПС иногда немного проседает.
ВестНик У меня фпс тоже скачет примерно в таком же промежутке, но то уже проц не может больше кадров выдать, но чтоб прям фризы, я такого не видел.
