Доброго времени суток форумчане. Имеется компьютер:
Цп-I5 650 3.2
Материнка-Asus P7P55-M
6 gb оперативки
Видюха-Msi r9 270 2gb
Кулер на процессоре-gamma archer pro
Бп Power man 400w(под рукой другого не было)
Так вот,суть проблемы такова,что в простое температура цп порядка 40-45 градусов,в нагрузке 50-60 (world of warcraft),температура видеокарты 30-35 в простое и до 60-65 в нагрузке в той же игре.При этом прожаривал видеокарту в фурмарке в течении 5 минут в стресс тесте,при этому температура поднялась до 80(дальше не стал тестить),что меня сильно насторожило. Смотрел обзоры данной видеокарты,и на стоковой частоте она не прогревалась выше 65. Так же шалит фпс в играх.Может ли быть данная проблема из-за нехватки мощности Бп ? Заранее спасибо.
Из-за нехватки мощности БП уходит в защиту (отрубается). Из-за нехватки стабильности напряжений система падает в перезагрузку или BSoD. Все остальное - ни то, ни другое.
Тридус
И в чем проблема? Температура в 80C не является проблемной для вашей GPU. Троттлинг будет начинаться где-то от 100C. Тем более что 80 градусов у вас в стресс-тесте, а не в реальной нагрузке.
Если бы не хватало мощности БП, то в стресс-тестах у вас были бы перезагрузки/BSOD/выключения ПК.
Ну исходя из спецификации видеокарты,ей требуется бп на 500 ват минимум.Вот я и подумал,может не хватает мощности бп .Имеет ли смысл менять бп на более мощный? В дальнейшем апгрейд не планируется,за исключением установки SSD
Это относится к совсем китайским БП, которые не выдают заявленные ватты и которые лучше вообще не брать.
Потребление Вашей системы без разгона процессора в стресс-тестах вида LinX + Furmark одновременно - около 290-300 Вт по линии 12В (стресс-тесты по отдельности - меньше, например, в одном Furmark ожидается около 200 Вт по 12В). Ну и плюс ватт 30 по остальным линиям. Но решает именно линия 12В, по остальным нужная мощность всегда есть у всех БП более чем на 200 ватт. Вот и смотрите, отдает БП по спецификации (на наклейке) нужные ватты по этой линии или нет. Если отдает - его хватает на все практически возможные нагрузки на такой системе (пока нет разгона). Если не отдает - то на какую-то нагрузку хватит, на какую-то нет.
Подробнее - в шапке темы Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) .
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
SSD грузит только линию 5В и только на 7-9 Вт максимум в режиме записи в пике.
Предупреждение
80 нормально
А что качаемое моего процессора? температура 40 в простое и 55+ в нагрузке нормально?
не мешай технике работать.все нормально :-)
Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
Спасибо всем за помощь,тему можно закрывать. :-)
