Всем привет, помогие разобраться с проблемой: видеокарта hd 7950 twin frozr 3 перегревается при 100% работе кулера и упали обороты, сейчас rpm почему-то скачет то 1500-2200. Раньше при 100% работы вентилятора rpm был больше 3000.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
- утилиты какие-либо, относительно видеокарты в системе стоят и/или стояли ранее и случилось это ВДРУГ...? - другой вариант, неисправность одной или обоих вертушек этого чудесного во всём СО (ничего относительно хорошего, надёжного т.е., кроме тепловых трубок, по моему там просто - нет)
Установлен msi afterburner. Была отломлена лопасть. Приклеил на клей, лишний клей насколько это возможно удалил. Есть небольшая вибрация, но нового шума нет. Могут ли из-за небольшой расбалансировки на одну треть упасть обороты?
На треть наверное это врядли. А "сопутствующий шум" на некоторую там величину - это точно.
У меня аналогичное СО, один из вентиляторов шумит ("колбасит" его) но это возможно - не ваш ТЯЖЁЛЫЙ случай); у меня при нарузке видеокарты (и соотв. её разогреве) исправный вентилятор СО вращается как ему и необходимо, а вот НЕисправный - шевелится визуально еле-еле и шумит при этом не по деЦки. И не разборные они (вентиляторы т.е.) вроде, Во всяком случае, ломать лопасти НЕисправного вентилятора этой СО или что-бы вообще на отрыв там всего и вся - не стал, отложил в сторону.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Есть способ(ы) восстановить не ломая. 1). Просверлить дырочку сверху вентилятора для смазки. Только не по центру, а то сверло в стальную ось упрётся. А отступив от центра на 3 мм. Только аккуратно чтобы сверло не провалилось во внутрь и ничего не повредило. Получится дыра рядом с осью подшипника. Накапать туда масла, а дырку можно пластилином залепить. 2). На днях провёл другую операцию. Видюху хорошую подарили с заклинившим вентилятором. Снял его. Засохший винтокрыл залил маслом маслёнкой в щель под крыльчатку большим количеством масла и разработал вращением. Практически утопил в масле весь электропривод. В конце концов масло попало куда надо. А потом завернув всё в тряпку удалил лишнее масло. Ещё в руках повертел, чтобы максимально стекло лишнее. Зато опять работает без мех. вмешательства. Машинное масло диэлектрик. Даже если куда и накапает, то ничего страшного не будет, кроме эстетики.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Что подразумевается под грязью?
Грязь это пыль в радиаторе и подшипниках мотора.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Фигня это, проще в щель под крыльчаткой просунуть две плоских отвертки и одновременно повернуть. После чего можно будет нормально вычистить подшипник от старой грязи.
mol61 писал(а):
Снял его.
Если это возможно вообще и без последствий ввиде повреждения такого "особенного" вентилятора, то и проблем-то нет )) Разобрал, почистил, смазал и собрал - любой такой "Карлсон" навеное будет только доволен (как слон) ))
coolio писал(а):
подшипниках мотора
Разберите возможно любой что под рукой, вентилятор с обычным подшипником скольжения и поймите - от чего, и где, их начинает "колбасить" (со всеми последствиями) Промывать "неразборные" и смазывать их да хоть по самые гланды, как правило - бесполезно. Неразборные вентиляторы в некоторых много-вентиляторных системах СО видеокарт, вполне могут предоставить и неприятный (для пользователя такой видеокарты) сюрприз ((
Практика говорит об обратном.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Не надо нас лечить. Разобрать винтокрыл с классической стопорной шайбой и цанговой защёлкой это две большие разницы. Цанговый частенько не удаётся разобрать, а сломать запросто.
Последний раз редактировалось mol61 13.01.2017 12:42, всего редактировалось 1 раз.
brownie Ну что вы упорствуете? Я же говорю, саму крыльчатку не разбираю. Топлю в масле её целиком и масло в конце концов затекает во втулки. Остаётся слить лишнее и поставить вентилятор обратно. Ещё Раз, для особо понятливых: сам вентилятор при этом не рабзирается. Только с видюхи снимается. Не топить же всё видюху в ведре с маслом. Нет, ну если вентилятор на шаригоподшипниках необлуживаемых заклинит, то тогда действительно только разломать и выкинуть. Хотя мне таких не попадалось. Бывает что ось во втулке уже болтается как карандаш в стакане, тогда действительно смазывать уже бесполезно.
brownie писал(а):
придётся бедолаге ждать донора ))
Это можно до второго пришествия ждать. Как я делал: заливаю масло в перевёрнутую крыльчатку как в стакан и понемногу вращаю и двигаю вдоль оси, (емть люфт на 1 мм). Так быстрее масло просочится во втулку. Час повозился и видюха как новая.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Vladmaneev писал(а):
Я в шоке в моей теме кто нибудь будет помогать)
Как ты мог заметить, здесь не твоя тема.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
++++. Бывали случаи, когда плата контроллера вентилятора\статор мотора с обмотками при подобной операции отлетали, и вентилятор отправлялся в корзину. Обычно проще снять крутилятор, а поверх кожуха прицепить другой 80\90\120 мм крутилятор. Не снимая СО. Так ВК еще поживет довольно долго. Дешево, и сердито.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo писал(а):
Дешево, и сердито.
Если проблема именно с PWM вентилятором, то наверное не любому и каждому подойдёт "лишь-бы крутилятоло", "колхозить" там тоже сами догадываетесь что не для каждого, найти замену CO (пусть даже полурабочую, но подходящую для перекрутить и переключить) даже этому хламу - не исключено что и до "второго пришествия" можно ждать; безусловного ожидания успеха "операции с окунанием открученного в масло" (примерно представляя - как оно там и почему это) маловато, но попробуем. А сломать, если что - пять минут понадобится свободных, или даже меньше. ))
