Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день! Случилась беда. Дело в том, что мой ноутбук перестал запускаться до тех пор, пока не вытащишь и не вставишь обратно аккумулятор. Всё началось с того, что начал пропадать звук по HDMI, исправлялось полный выключением, а затем включением ноутбука. Сейчас же при полном выключении, есть шанс, что ноутбук не запуститься. А именно, шумит кулер, горят индикаторы, но на экране даже лого БИОСА нет (и винды соответственно). Когда вытаскиваешь аккумулятор, затем вставляешь (предварительно отсоединив ото всей периферии и зарядки) - он запускается. В чём может быть проблема?
R7 5800x, Gigabyte B550 Aorus Pro AC (F15a), Ballistix 16x2Gb 3200 16-18-18-36 (bl2k16g32c16u4b), EVGA ftw3 3070ti, liquid freezer ii-360, Windows 10
В батареи или аккумуляторе CMOS, в мульте, в мосте, в схеме чарджера, в биосе.
Sania. Биос, я думаю отпадает. Так как раньше всё работало нормально. Ноутбук Asus 1215N. Мульт - это что такое?
С такой логико, всё может отпасть, раньше по любому работало нормально, а значит весь ноут работает исправно.
Мультиконтроллер.
Sania. Не, ну просто в него ведь никто не лез и не менял там ничего. Если он не забагался, конечно... Попробую перепрошить.
Я тоже не лез, но как то нажал кнопочку сон и через несколько минут комп не проснулся, перезапуск не помог, зато перепрошивка биоса на программаторе помогла. Для вас это открытие, что биос может убиться без лазания?
Sania. Скорее, да
