Такая история, собрал компьютер, но денег на оперативку не хватило, я полез на ali присмотрел память 4x2 1600mhz, думаю стоит не дорого по скидке (1200р)
Приехала, вставил, и тут начались проблемы, синие экраны, зависания, я не могу точно сказать что дело в оперативке но ошибки выскакивают по типу "memory management"
У меня всего 2 слота, вынул из одного слота вроде все стабильно, как снова вставил либо синий экран через 10 минут или час как повезет, я не думаю что тут причем видеокарта, или процессор (Хотя возможно), у меня на мамке еще сильно греются мосты и цепи питания Asrock n68-gs4 fx может быть из за этого и память тут не причем, подскажите может мне выставить опеределеный вольтаж с частотой, предложите что нибудь чтобы решить проблему, вот полный конфиг :
Asus gtx 660 2gb
Fx 6100
Asrock n68-gs4 fx
8gb ноунейм (Arm Ltd)
OCZ 600W
320GB Жесткий диск (Новый), кстати говоря тестил и пробовал менять жесткие диски
Фото: 24
как без видеокарты?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
прошей биус мат платы последней прошивкой и попробуй но если комп работает стабильно с одной планкой памяти скорей всего дело в оперативке еще можешь понизить частоту памяти в биосе с одной планкой сохранить настройки и вставить вторую
Скупой платит дважды, помните?
При работе с одной планкой зависаний нет?
Проверьте с помощью memtest86+ каждую планку по отдельности в разных слотах.
Обновите BIOS в случае с корректной работой ПК с одной планкой.
Проконтролируйте температуру цепей питания на мат. плате и мостов, возможен перегрев. В случае перегрева улучшайте охлаждение в корпусе...
Фото: 18
Поэтому купил гоуноу и трахаюсь. Извините, не выдержал. :oops: У меня таких историй на целый роман Толстого. :cry: А сэкономил рублей 500, наверное. Но проиграл пару штук. :oops:
