Привет всем.
Вчера вечером произошла пренеприятнейшая штука - начал лагать и слегка артефактить интерфейс винды (панель задач стала чуть выше, тайтлбар открытого в экселе файла стал белым шрифтом вместо обычного черного, в целом отрисовка стала дерганная, кривые пиксели то тут, то там), один из процессов svhost стал жрать 25% и 1,7гб памяти, подлагивал интернет, интерфейс сайта speedtest.net работал криво - сначала потупил, затем за 3 секунды выдал всю информацию как на ускоренной перемотке (с самим тестом все было в порядке параметры соответствовали провайдерским). Перезагрузка не помогла, но помогло полное выключение и включение тем же вечером. Сейчас, когда сижу пишу тоже все в порядке. В журнале событий ничего подозрительного не увидел.
Что это может быть? Сыпется ssd, дерьмовая планка памяти (склоняюсь к этому варианту, т.к. иногда, очень редко (раз в 2-3 дня), как бы разово мерцал экран 2го монитора, как будто его быстро выключили и включили и начал мерцать он после установки доп. планки памяти)?
Фото: 22
Скорее всего отвал чипа видюшки. Или просто перегрев из за того что 2 монитора и видеокарта работает на повышенных частотах. Температура видеокарты какая?
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Спасибо, пока не мерил температуру, да и память тестами не гонял. Стандартный виндовый тест на память можно считать надежным? Так же, если не затруднит, посоветуйте ненавязчивую желательно portable прогу для измерения температуры видяхи.
Вполне возможно, что перегрев, но ничего харкорного на ноуте (fujitsu nh532) я не гоняю, игр не запускаю, видео не обрабатываю, он еле теплый, ему лет 5 уже и сразу после покупки я озаботился проблемой перегрева и поставил его на импровизированные ножки и на постамент из книг)).
Фото: 22
asswww писал(а):
на ноуте
вот оно как ) А модель скажите
Сомневаюсь что проблема в памяти.
hwmonitor тут вся система мониторится
asswww писал(а):
ему лет 5 уже
Так за 5 лет термопаста уже высохла, да и радиатор уже ковром зарос. Посоветую чистку ноута и замену термопасты
ZhiVago
Большое вам спасибо, воспользуюсь вашими советами.
На радиаторе походу валенок. Артефакты - очень плохой признак. Он - вестник отвала моста. Как правило, мост заменяют, или покупают сразу новый ноут, ибо затраты на замену моста сопоставимы со стоимостью дешевого, или б\у ноута. Подставка - дело хорошее, но она не заменяет регулярную чистку радиатора, ибо пыль\грязь скапливаются там по-любому. Где проходящий поток воздуха - там и пыль.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Сложно ли человеку не искушенному самостоятельно добраться до выше обозначенных внутренностей ноута и почистить? Не искушенный не в смысле не умею держать отвертку)).
Фото: 7
Надо когда то учиться.
asswww На ютьюбе поискать видео разбора. В принципе, ничего сложного нет, только терпение, внимательность и аккуратность.
Самый тривиальный вариант. Без снятия клавы и тем паче мп. На таких только учится :-)
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
