Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2016 Фото: 13
Доброго времени суток. система в профайле, но на всякий случай для удобства выложу и сюда. Intel Core i5-4670, 3400 MHz (34 x 100) Asus Z87-Pro Kingston HyperX KHX1600C10D3/8G x2 HIS RX 480 IceQ X² Roaring OC 8GB Cooler Master v550 PLEXTOR PX-128M5S ATA Device (128 ГБ, SATA-III) WDC WD7501AALS-75J7B0 ATA Device (750 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) WDC WD1001FALS-00E3A0 ATA Device (1 МБ, 7200 RPM, SATA-II)
Камень , мать , оперативная память 3 + года БП куплен в июне 16 Видеокарта в сентябре 16 OC win 10 вообщем проблема появилась пару дней назад, до этого все работало отлично. в игре fifa 17 выключился компьютер или была перезагрузка, сейчас не уверен. на следующий день ситуация повторилась прогнал 4 раза тест ОССТ Power Supply на 700 секунд на выбор перезагрузка или просто выключение системы. поставил старенький powerman на 600 ватт в открытом корпусе часовой тест прошел, сутки стоял старый БП проблем не было. Сегодня отвез в Регард БП гоняли бублик(power supply) минут 40 все было нормально. Дома ситуация повторилась ребуты или выключение на 700+ секундах. Далее снял крышку с корпуса и тест был пройден(часовой) решил повторить(так же с открытой крышкой) и опять начались перезагрузки, но уже в районе 1500+ секунд. GPU 3D и CPU тесты в ОССТ пройдены нормально. куда копать даже не пойму. З.Ы. расположение БП верхнее. Последние пару раз система перегружалась, где то после 15-20 минут теста power supply
Aida 64 stability test 60 минут прошел без проблем.
Добавлено спустя 3 часа 58 минут 21 секунду: опять поставил старый 600 ватный powerman и опять тест прошел. Остался один вопрос, как доказать в Регарде, что бп не работает как надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Скорее всего в этом проблема, вентиль в БП тихоходный, ВК достаточно горячая, весь жар от нее попадает в БП. Проверка очень проста : снять БП сверху и положить его в низ корпуса, корпус д.б. открыт.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
купил корпус с нижним расположением БП (взял простенький Zalman z3 plus) два раза прогнал ОССТ по часу проблем не выявилось, воздух из БП холодный( кстати все таки как лучше его ставить вентилятором вниз(там типа сетка снизу корпуса) или вентилятором вверх. Так что да дело было все таки в температуре, в этом БП есть защита от перегрева, но вопрос на какой температуре он отключается.
