Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Собственно проблема, запускаю игру будь то гта5 или новый резидент, он уходит в ребут после загрузки 3д сцены.Но если в резиденте уменьшить настройки графики все нормально.
Сначала думал бп, прогнал тест бп в осст и действительно комп вырубался,но и после замены ноунейм бп на кулер мастер GX 550 проблема осталась
Конфигурация
i3 2100
asrock h61m
gtx 1050ti куплена буквально на днях https://www.ulmart.ru/goods/4081241
cm gx550w
память самсунг 2х2гб
ssd plextor 128gb
жд WD green на 640гб
у меня щас такая же проблема, но вроде решил
как ни странно, но вроде оперативка была виновата
поменял местами и почистил контакты ластиком - > потом сразу полез в тесты
в осст вроде полет нормальный, раньше там ребут через несколько минут был
п.с буквально минут 20 назад это все делал )
KipMaestro все почистил,запустил осст тест видеокарты, 600 секунд было примерно в первый раз до перезагрузки, сейчас уже час прошел и нормально
куда копать хз(
Ninja KoTe писал(а):
куда копать хз(
asrock h61m
Фото: 23
И всё же БП
Была ровно такая же проблема.
Померяйте напряжение по 12В линии под нагрузкой
Чем крепче нервы - тем ближе цель
извиняй, но у меня была такая же проблема
и я ее решил методом выше )
решил на 100%
а по теме, может быть, что угодно, от мелочи до серьезного
и на форуме этого не выяснят
проверили с корсаровским блоком на 650, с другой памятью все тоже самое. Судя по всему
ark-bak писал(а):
asrock h61m
