Доброго времени суток.
Возникла такая проблема: Собрали компьютер (I5 6400 + мат. плата (MSI H110M PRO-D) + 8Gb RAM(Kingston HyperX FURY Black Series [HX421C14FBK2/8]) + GF 1050Ti (MSI GeForce GTX 1050 Ti OC [GTX 1050 TI 4GT OC]) + SSD (Smartbuy Ignition 4 [SB120GB-IGNT4-25SAT3]) + БП (Deepcool DA 500W [DA500])
И данный комп после штатной процедуры выключения не включается. Помогает частичная разборка + сброс биоса, причём после включения компьютер прекрасно работает, проходит стресс-тесты (час фурмарка + час работы ОССТ в режиме стресс-теста - полёт нормальный), перезагружается во время установки обновлений, после перезагрузок опять проходит стресс-тесты. НО! стоит выключить его штатным выключением - и всё. не стартует. Помогает только вышеописанная дичь в виде почти полной разборки/сборки системника.
Биос обновил на крайний, линии 5 и 12 В на БП мультиметром измерял( выдаёт на 0.1/0.2 В больше)
Что это может быть?
IG-251
Проверить с другим заведомо исправным БП.
Если с ним будет нормально - значит, смело нести первый БП в СЦ менять конденсатор в дежурке.
Master2007 писал(а):
IG-251
Спасибо, помогло. Сбойный блок понесу в гарантийку. Как говорится, век живи - век учись))
Блок не сбойный. Он просто малость несовместимый с материнской платой. Причем виновата в этом плата, а не блок. ))))))
Уже не совсем в тему, у меня мать попадалась, которая после выключения стартовала исключительно с пятого шестого раза и не сразу, а надо было подождать пяток минут во время попыток включить, если просто включить и подождать, ничего хорошего не получалось, надо было именно вкл выкл делать, причем только если после выключения простой был, ночь к примеру. Вела так себя с любыми процами памятью БП, владельцам как-то удалось поменять ее на точно такуюже, та работала нормально, а эта так и осталась у них, прожила несколько лет в таком режиме в другом компе у них же, дальше не знаю.
Фото: 24
малость бред, однако... это из серии, - малость забеременеть или малость опоздать на поезд, малость свежий осётр...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
