Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Перерыл гугл, кучу форумов, так и не найдя решения своей проблемы. Выручайте
В связи с тем, что подарил свой пк младшему брату, было решено приобрести новый. Что собственно взял :
Intel i5 6500
Msi gtx 1060
Kingston hyperx 8gb ddr 4
gigabyte ga-h170-hd3
К этому всему я прикрутил монитор aoc 2460 pf
Установил ось, драйвера и столкнулся с такой проблемой
1.Монитор, если его отключить и обратно включить не выводит изображение. Делает некие попытки, загорается "сигнал displayport" и через секунду "no signal" и так может повторяться бесконечно.
Подключение монитора через другие порты, dvi, hdmi, результата не дало
2. Практически после каждой перезагрузки сбивается разрешение экрана на 1024x768,при этом сменить его нельзя, в драйверах есть только это разрешение и 800х600.
3. В играх (на примере csgo) фпс не вырастает выше 140, вне зависимости от установленных настроек. Запустил утилиту от msi (нагрузка процессора 90 процентов, видео карты 30-40), все температуры в норме.
Менял ос, драйвера, ничего не помогает.
Любой помощи буду благодарен
temoon
1. Обновите BIOS мат. платы до версии F20.
2. Если не поможет, попробуйте обновить vBIOS видеокарты с помощью MSI Live Update 6.
В случае использования Windows 10, убедитесь, что установлен последний build и все обновления из Windows Update.
Фото: 17
1. Тут может быть проблема в кабелях монитора. Передернуть, переподключить.
2. Похоже дрова от невидии не встали совсем. ВК точно исправна ? Она есть в устройствах ? Попробовать в другом слоте, проверить подключение доп питания.
3. С этим в палату к людям помешанным на размерах фпс. Для начала неплохо бы починить комп.
Что на что менял ? Какие драйвера менял ?
Проверь настройки BIOS, может у тебя там по дефолту вывод изображения на встройку стоит, а ты с карты сигнала ждешь.
Сейчас этот форум просматривают: Glog007 и гости: 7
