Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Заказал железо:
Материнская плата ASROCK B250M-HDV LGA 1151, mATX
Модуль памяти CRUCIAL 8Гб 2133 * 2
INTEL Pentium Dual-Core G4600, LGA 1151
Поставил его в корпус от старого компа, подключил к БП (FSP PNR 400W 20+4pin).
Подключил монитор по VGA (на МП есть VGA, отдельной видеокарты нет).
Собрал. Включил - сигнал на монитор не идет. Примерно как в этой ситуации: ASUS H110M-A - питание есть, но чёрный экран, спикер не пищит
Пищалки на МП нет. Тишина. Кулеры заводятся, спустя секунд 30 останавливаются и потом снова начинают крутиться.
Планки памяти менял. Думаю завтра сдать материнскую плату, но я не уверен что это она.
Что нести в магазин сдавать? Хотелось бы сдать неисправную запчасть и работать. Компьютер нужен.
Процессор врядли мог сдохнуть.
А может БЛ слишком старый? Но с прошлым компом он нормально работал.
Контакты на сокете не погнуты случайно? БИОС какой прошит?
Контакты все целы.
Биос не знаю какой. Брал материнку на чипе B250 чтобы не было проблем, так как они изначально должны работать с kabylake.
старый комп в этом корпусе работал?
у меня как то был случай полдня вошкался тоже после пересборки пока не увидел замятый юсб выход на корпусе спереди
соответственно 5В сидело на корпусе
отключил юсб шлейф от маман и сразу всё зашкворчало :-)
лучше всего на столе собрать и включить железки чтоб исключить случайности
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Пробовал отключать все провода от материнской платы, кроме кнопки питания. К сожалению, не помогло.
На голом столе попробуйте, без корпуса. На крайний случай отверткой 2 контакта на включение
А кулер какой? Не сильно прижат? Там текстолит тонкий, как бы не перегнуть.
От БП штекеры питание хорошо вошли в разъемы?
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Можно перегнуть материнскую плату?
От БП всё вошло хорошо, питание есть.
Единственное что на МП в дальнем углу есть место для штекера 4-pin питания, а провод не достает. ATX 12V Power Connector называется в инструкции.
Но 24pin (20+4) на главный разъем нормально встало.
Я тут подумал... а он обязателен? :oops:
Последний раз редактировалось LikvidatorMax 18.02.2017 2:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
та он не подключён что ли ?
без него ни как нельзя.
Фото: 18
два слова Лаврова. :crazy:
Треш
Фото: 18
Mitra33 писал(а):
Треш
Это не треш. Треш это когда в 4-х пиновый разъём питания CPU вбивают 6-ти пиновый от видюхи. А на штырьки Power key материнки ~220V подают. :D
А так вообще даже очень логично: "если вилка до розетки не дотягивается, значить её вообще втыкать не надо". :crazy:
LikvidatorMax
Фото собранного девайса выложи если не жалко, посмотрим что куды воткнуто.
紅
龍
Фото: 69
Это вброс такой?
Троллинг 80 уровня.
Добавлено спустя 56 секунд:
:rofl:
ЗЫ.
ТС вполне заслужил почетную награду - пермбан по айпи.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
мда.. :facepalm:
