Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Решил поменять оперативку на fury hyperX ddr3 1866Mhz две планки по 8 гб. Но он с ней даже до биоса не грузится. Циклично пытается запуститься но не получается. Динамик никаких сигналов не выдает. Мать gigabyte z68xp-ud3 проц i5 2500k. бп chieftec 650w. В чем проблема? Мать частоту такую поддерживает. проц читал с такой памятью работает. В инете таких проблем нашел море но не нашел решения. Иногда если воткнуть одну планку старую и одну новую он раза с 3 запускается, но выдает ошибку какуюто про частоту. Причем количество памяти в биосе в этом случае выдает правильное(4 гб старой + 8 новой). В чем проблема?
Фото: 58
xz2
Отдельно планки проверяли?Биос обновляли.....может попробовать сделать сброс на дефолт+клеар смос,а потом попытаться запустить новую озу?Попробуйте со старой озу запустить.
Дело не моё конечно,но смысла менять самсунг(который отлично гонится) на кингстон нет.
Запахло рывком.....
Это уж точно. Сколько раз об сем писали.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Память я поменял потому что захотел поставить 16 гб вместо 2х4 2х8. Просто добавить 2х4 не получилось бы ибо один слот из четырех закрывает здоровый куллер на процессоре. А стоимость "обычной" оперативки была примерно равна стоимости вот этих вот типо разогнанных модулей. Ну вот тимо чтобы с бубном не танцевать решил купить сразу разогнанную, а получилось наоборот... CMOS сбрасывал. Оставлял на ночь без батарейки и отключенными шлейфами от матери. Не помогло....
Фото: 18
то что и должно было получиться.
Вот у меня память самая дешманская, но на чипах SKHynix, везде влезает и отлично гонится. :-)
Фото: 43
ИМХО как выше писали надо обновить биос, у меня была похожая проблема, но виной был процессор на материнке асус с сокетом LGA775, тоже не запускалось ничего, я на сайте скачал последний биос и все заработало.
Программа вывода страны из кризиса выполнила недопустимую операцию и будет закрыта...
Биос обновил. Поставил последний нормальный, есть еще какойто бета но он не ставится почемуто. Таже фигня. Что самое интересное, щас поставил в один канал одну планку новой и одну планку старой операвтивки. Еще в один канал запихнул тоже новую планку. И все работает. Система пишет что 20 гигов оперативки стоит. Что за хрень то происходит??
Фото: 58
xz2
Несите обратно в магаз озу...этой памяти нет в списке.
Запахло рывком.....
Для Вашего процессора частота 1333 Мгц. Остальное - разгон с пом мат. платы.
Нужно выставить 1333, вставить Вашу новую память и смотреть. Если все нормально, постепенно повышать частоту, смотреть, правильно ли выставлены тайминги, напряжение и т.п. Если на максимальной частоте память не заработает, то значит она не до конца совместима с Вашим конфигом. Дальше, либо смириться с более низкой частотой (на самом деле от этой частоты минимальный выигрыш в производительности) и забыть, либо продать или сдать обратно эту память и купить что-либо более нормальное, о чем Вам сразу же и сообщили.
P.s. А когда Вы там смесь памяти устанавливали, Вы хоть смотрели на каких реальных частотах и таймингах этот коктейль работал?
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
В зависимости от "комбинации" cpu-z показывал частоту 668 во всех случаях и тайминги 8 8 8 22 или 9 9 9 24. А насчет процессора, я установил старую память в 1 и 4 е слоты выставил в биосе частоту 1866 и все норм работает. CPUZ при этом кажет 935 12 13 13 34
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 15 секунд:
Вобщем после долгих манипуляций я установил всю оперативку какая была(в 1 и 2 слот(канал А) старую самсунг, в 3 и 4(канал В) новую говнофьюри эту, поставил частоту 1600 и тайминги 8 9 8 22. Блин пипец, древний самсунг и дешевле в 2 раза оказался и работоспособнее и гонится в два раза лучше! Знать бы это раньше я б так не лоханулся... Но зато у меня теперь 24 гб оперативки! Хоть жопой ешь!
Фото: 18
про эту память
mol61 вот мне не смешно 7500 по сути на ветер
Фото: 18
xz2 писал(а):
старую самсунг
Вот и надо было и новую самсунг брать. У меня такая была. С тяжёлым сердцем её обменял, потому как планки на 2 гига уже категорически не устраивают. :cry: А память отличная 1333ГГц, прекрасно на 2133 работала. Выше не пробовал, мать выше не умеет.
