Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Была рабочая материнка Asus P5B. На против PCI-E слота увидел вздутый конденсатор и тут же вспомнил про донора, валяется такая же дохлая.
Та что работала была REV 1.03, а та что мёртвая REV 1.04. В общем на доноре в этом месте стояли 2 твердотельных кондёра, один правда меньшей ёмкости (как и многие другие на этой плате), а на живой обычные.
Ну, твердотельные же лучше, выпаял\впаял, запускаю, всё крутиться, но ничего не показывает. Вытащил память, всё крутиться, не пищит и не показывает. Решил вернуть старые на место, но теперь она даже на кнопку включения не реагирует. Впаял обратно твердотельные, то же самое, не реагирует. При пайке капельки были маленькие и аккуратные, на соседние дорожки ничего не попадало, разглядывал каждый раз через лупу.
Если при подключенном БП замкнуть зелёный+чёрный провод, всё начинает крутиться, камень греется, мосты греются. Что за нифиг? Чем я её мог так сильно обидеть, что пошла в полный отказ работоспособности?
Фото: 51
Naboot полярность точно соблюдали ? На некоторых платах Asus встречается другая маркировка полярности - когда закрашенная область это плюс "+", а не закрашенная - минус "-" !!! Обращали внимание на то, как стояли по маркировке полярности заменяемые кондеры ?!
Это как раз такая плата, белая наполовину закрашенная область у вывода конденсатора - это + , а не - !
Винтовка — это праздник !
Naboot писал(а):
В общем на доноре в этом месте стояли 2 твердотельных кондёра, один правда меньшей ёмкости (как и многие другие на этой плате), а на живой обычные.Ну, твердотельные же лучше, выпаял\впаял, запускаю, всё крутиться,но ничего не показывает...Чем я её мог так сильно обидеть
видимо ты емкость уменьшил
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
flrem Первый раз такое слышу! Ахринеть! Не знал сюрпризов таких, ничего не обращал внимания, всё как обычно минус в закрашенный. Посмотрел плату, и правда, остальные все кондюки на на ней стоят наоброт. Вот так ёпта, пошёл паять снова )
Фото: 51
Remarc твердотельные кондеры идут приблизительно 1 к 3 относительно обычных.
то есть 500 мкф. твердотельник заменяет 1500-2000 мкф обычный электролит.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Naboot ну елки палки, старый это асусовский прикол.... смотреть надо на то, что впаяно, и впаивать так же... это железное правило.
flrem - Кто же знал, что инженеры Asus против правил так грубо играют ) Да, они совмещают несовместимые технологии в принципе, но что-бы минусы с плюсами попутали ))) Всё, завелась! А я уж в шоке прибывал, первый раз такое. Теперь я учёный )))
Фото: 51
Naboot ну- завелась, хорошо и нормально. Ничего по стабилизирующим линиям не вылетело, скорее всего БП в защиту уходил у тебя. Прими просто за правило - нет никаких правил , запоминай , лучше фотай, как что стояло . Поверь, при разборке сложных вещей неоднократно может пригодится. И кстати, такая же маркировка (белая полоса) плюсом, бывает и на выводах многих блоков питания. 8-)
Фото: 18
Naboot Ещё проверь напряжение на мосту. А точнее стабилизатор его. это 2 мосфета рядом. на один приходит 3.3 врльта а выходит примерно 2.4 и идёт на второй. А на выходе второго должно быть 1.5 вольта. Со временем они дохнут. Классическая бага этих матерей и им подобным.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Naboot писал(а):
Всё, завелась!
Повезло. Я когда-то тоже так прокололся с асусом. знай теперь что все асусы такие, извращённые. :D
flrem - это просто фрутис какой-то, а не ну хорошо ) Спасибо большое, что ткнули носом куда смотреть, а то она одной ногой уже была в коробке с донорами ) Просто чувство недоумения привело меня сюда, пообщаться с грамотными людьми. Удачненько )
mol61 - с мосфетами я пока не знаком. Только кандёры ) Понятия не имею, где у них вход, а где выход. Знаю, что они не звонятся на цепь, те что звонятся дохлые ) Всё! Есть видюха, при включении доп питания комп с ней не стартует, заказал у китайцев таких же мосфетов который звонился. Впаял, видюха завелась, минут 3-5 постояла под бубликом и снова сдохла с таким же симптомом. Мосфеты уже не звонятся, пробовал их выпаявать по очереди, толку нуль! Комп не стартует. Лежит уже вместе с донорами, мои варианты кончились )))
Компик работает, прям большущее спасибо что помогли )))
Фото: 51
Naboot Ксеон небось впиндюрил туда :D
Я вернулся за помощью (
Запускается, работает, но было замечено и до смены кандёров что комп произвольно перезагружается. Грешил на запечёную видеокарту. Поставил 100% рабочую без ремонтов. Теперь эти перезагрузки прям участились. Винда может не загрузиться, устанавливаться повторно отказывается на разных этапах, то зависнет, то синий экран... Восстановление запуска ругается но потерю связи с HDD. Шлейф менял, память тестил в memtest.
mol61 - про мосфеты можно подробней? Вы говорили про эти два?
Но как у них проверить вход\выход? Нужную инфу пока не нашёл. Может тупо с донора органы пересадить без проверки?
Фото: 18
Да. это полевые транзисторы, стоят последовательно, из 3.3в. делают 1.5в. для питания моста. на левом на правой ноге должно быть 1.5в.
Значить не искал.
Вот на ту-же тему. http://www.rom.by/forum/Zamena_APM2054N#comments
Обычно дохнут славные марки APM, но и другие могут. На этих моделях плат стоит линейный стабилизатор и сильно греется. На более поздних матерях стали ставить импульсные.
Последний раз редактировалось mol61 25.02.2017 2:51, всего редактировалось 1 раз.
mol61 - весь вечер и до сих пор сижу листаю. Ничего нового не узнал. Знаю теперь сток\исток\затвор.
А как проверить эту левую ногу? Ставлю щупы по очереди, затвор на "+" исток на "-". Получается на правом 3.2в, на левом 3.06в. Правильно я мерил? Или куда щупы надо ставить?
Фото: 18
Все измерения делаются относительно земли. Затвор мерить нет никакого смысла. На истоке выход.
Последний раз редактировалось mol61 25.02.2017 2:56, всего редактировалось 1 раз.
То есть, землю я беру с БП, а плюс ставлю на затвор?
Фото: 18
Откуда угодно. Но лучше на плате, например кольцо вокруг дырки для крепления. Затвор мерить вообще незачем. Что это тебе даст? Но если мать вообще работает, то там скорее всего всё в порядке. Питание на памяти ещё можно померить, 1.8в.
Получается, "-" шуп на кольцо, "+" щуп левого мосфета на исток 1.29в, на правом 1.58в. Вы говорили выше "на левом на правой ноге должно быть 1.5в", а у меня получается 1.29в. Из за этого возможны произвольные ребуты?
Фото: 18
Ерунда какая-то.
А на стоках (на корпусах) сколько показывает?
Левый 1.58в, правый 1.87в. Сейчас запускал, до полной раскрутки вентиляторов раза с 5-го пошла. Крутнёт, отключит... Пускаю без видеокарты и в этот раз спикер не ругался на её отсутствие.
Выключил питание кнопкой на БП, потом включил и запустил систему. Сейчас с первого раза всё закрутилось и пищала на отсутствие видео.
Фото: 18
Не понимаю что ты там меряешь. Всегда так было: 3.3 приходит на первый, с него выходит на второй 2.4, а с него выходит 1.5 на мост. На асусах так всегда было. Может БП неисправен? :oops: Где 3.3в из которых получается питание мостов и памяти?
