Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Моргает постоянно, выглядит как будто монитор включается/выключается. Подключен к встройке по HDMI, а от DP видеокарты всё норм работало.Выбрать можно только 59 и 60Гц - разницы нет. Список железа в профиле.
Старый монитор по DVI тоже моргает, но не постоянно как Dell, а то моргает, то какое-то время норм.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 26 секунд:
В общем, понижал разрешения и нашел стабильную картинку в фулл хд при 50гц. Это значит кабель не тянет и нужен не самый дешевый?
Предупреждение
Скорее всего, проблема с кабелем.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 5
Скорее связано с тем, что стоит "жираф". Если по форуму полазить, то статистика с их картами нехорошая наберётся. Решения, что самое плохое, конкретное отсутствует в принципе, каждый из этой ситуёвины выходит по своему, а то и так и сидит, и плюётся.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Фото: 3
KENDOR, чёта я не слышал о таких проблемах на картах нвидии.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 5
Достаточно чаще просматривать список последних сообщений форума, у кого телек, у кого моник моргает при подключении по HDMI. У меня у самого моргает телек, подключен к "жирафу", на "радике" всё гуд работает - проверено.
Фото: 3
У меня на всех моих нвидии что были никогда ничего не моргало. Всегда монитор по дви и телик по хдми были подключены. А сейчас три моника подключены кабелями дп-дви.
Подключено к жирафу 2 монитора и телек, ничего не моргает, ЧЯДНТ ?
Автору для начала можно попробовать сменить кабель и проверить, останется ли проблема.
Я же написал, что это от встройки intel hd graphics 530, от видеокарты никогда не моргало.
Попробую другой кабель.
Предупреждение
Скорее всего, связано с тем, что Вы невнимательно читаете форум.
Фото: 5
Пршляпил момент, бывает, да и профиль ТС немного сбил с толку.
Кабель был за 160р, взял за 700 - тоже самое. Даже на 50гц моргает, от разрешения особо не зависит. Если попереключать туда-сюда, то бывает какое-то время стабильно, но на 60гц совсем не рабтает.
Как вариант, можно попробовать записать на флешку какую-нить Ubuntu и загрузиться с нее (без установки ОС) и понаблюдать. Это поможет понять дело в софте или все-таки в железе. Во втором случае вариантов остается не много.
Было такое на встройке у Z170-Deluxe + 6700K при подключении тоже по HDMI. При том, что раньше стояла материнка на Z77 + 3770K, использовался тот же HDMI-кабель, подключенный ко встройке, и тот же монитор, и там такого эффекта не было.
После каждого моргания в event viewer-е появлялось сообщение об ошибке от IOCAgent ("Exception during BCA-SGX provisioning"). Здесь, например, о том же: http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... creen.html
Гугление привело к информации, что это баги Intel-овских драйверов (IntelME).
Пришлось ставить другой монитор с подключением по DP.
Может кому пригодится, проблема решается отключением ХМР-профиля оперативки.
