Добрый вечер, разрешите побеспокою, пожалуй этот форум последний шанс получить нормальные ответы, а то руки просто опускаются...
Который день решаю проблему
Система:
1. MB: Gigabyte B150M-DS3H, rev. 1.0. Куплена четыре месяца назад на Розетке. В использовании со среды.
2. ОЗУ: GoodRam, ddr4-2133, 8192Mb, PC4-17000 (GR2133D464L15/8G). Пришла в среду, куплена на Розетке. Ставил во все четыре слота
3. ЦП: Intel Core i5, 6500, 3.2GHz, 6M, Skylake. Б/у, брался с рук у знакомого, стоял на gigabyte со 110 чипсетом и ддр3 - 8Гб. В работе был около полугода. Купил весь его комплект (проц+мать+озу). После покупки поставил тестить win 7 на HDD - сбоев не было, поработали даже пару дней в фотошопе. Потом мать и озу продал. Куллер не родной - трёхпиновый Deepcool, работает постоянно на полных оборотах.
4. Видео: PowerColor ATI Radeon HD 6670, 1024Mb. Ей лет 5, переставил временно со старого компа. Планируется апгейт. На встроенной графике проблема та же
5. Корпус: Zalman Z3 plus, Б/п: Chieftec GPS-600A8, 600W – куплен месяц назад на Розетке. До этого ради теста полторы недели стоял на старом пк. Полёт нормальный. Все корпусные куллеры уже отключил...
6. SSD GoodRam СХ300, 120Gb. Куплен два месяца назад на Розетке. В использовании со среды.
7. Пока кроме беспроводного комплекта (клава+мышь) и инет кабеля ничего не подключил
8. DVD-RW после установки системы отключил.
9. Ставил с полдесятка систем - и 7, и 8.1, и 10 и с оф сайта
10. Не разгонял, биос пытался как засбоило пошаманить, но
в итоге поставил на дефолт. В конце прошил на f4
А теперь сама проблема
Поставил систему. Проблем не было. Начал устанавливать проги. Минут через 15 комп намертво завис. Не реагирует никак. Даже индикатор харда, если светился в этот момент, то просто ярко горит. Кнопка reset не реагирует. Помогает зажать питание - комп выключился. Включаю. Работает, продолжаю ставить. Параллельно через IPTV включил футбол. Минут через 20 опять намертво завис. Начал проверять комп. Мемтест - ошибок не показал, prime работал 22 минуты, потом остановил - ошибок нет, запустил браузер - три минуты и вырубился. Запустил стресс тест через аиду. Минут 30 гонял всё - и проц, и память и видео, и диск. Пиковый нагрев был на видеокарте - 49градусов, остальное меньше. Сразу начал тестить фурмарком. Минут 20 - не вылетает. Останавливаю тесты. Начинаю обычную работу, параллельно браузер - минут 5 и завис. Бросил это дело. Следующий день. Включил, дал полный простой, спящий режим отключил. Ушёл на часа два не меньше. Работает. Вновь решил поустанавливать хоть что то - завис. Отключил сетевую - и через настройки и так кабель вынул - минут 10 обычной работы - завис. Включил сетевую, запустил пинг по 15000, минут на 15 отошёл - всё пингует. Начал снова ОБЫЧНУЮ работу, загрузка проца максимум 30%, озу не больше 40%. Браузер не запускал. Завис....
Нашёл свой старый привод, который полгода думал что не живой - запустил диск. Поставил win 7. Начал ставить драйвера. Минут 8-10 поработал - и всё... Скачал ещё сборки, потом 10 с оф сайта - винда стала, начал вновь ОБЫЧНУЮ работу и тапки...
Прошил Биос с f3 на f4. Дальше только версия под Кебилейк. Со старого компа подключил блок питания, минут 10 работал - завис. Поставил свой HDD Хитачи - на 72% установки вин 10 завис.
На данный момент на матери подключён только проц, куллер на него, питание, спикер, индикаторы хдд, ресет, питание. Также планка памяти и ссд. Поработал в простое 20 мин, попробовал распокавать большой архив с ссд - на 4 минуте завис. В диспетчере проц был 14%, память 21%... Моя фантазия иссякла, а печаль растёт...
К стати пошёл в сервис, даже в три - не взяли, видите ли нет таких "модных" запчастей пока что...
Единственное сегодня вновь зашёл на оф. сайт платы. Там эта планка, как в целом и все платы компании Гудрам не указаны в списке совместимых. Может и в этом проблема, но вот только файл на сайте от 01/12/2015.
"Не осилил" )
1. Попробуйте в BIOS:
M.I.T. > Advanced Voltage Settings > DRAM Voltage Control > DRAM Voltage = 1.26V
Peripherals > SATA Configuration > Aggressive LPM Support = Disabled
2. Если не помогло, дополнительно в BIOS > M.I.T. > Advanced Frequency Settings > Advanced CPU Core Settings:
Intel(R) Turbo Boost Technology = Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E) = Disabled
C3 State Support = Disabled
C6/C7 State Support = Disabled
C8 State Support = Disabled
CPU EIST Function = Disabled
Voltage Optimization = Disabled
RSR = Disabled
[+] писал(а):
"Не осилил" )
RSR = Disabled
Попробую. На сколько это поможет, правда, не знаю...
Съездил в сервис к друзьям. Проблема оказалась в процессоре. Поставили i3 6100 - всё летает. Поставили мой проц на другую плату и память с ддр4 - 15 минут и зависон. Поставили его же на систему с ддр3 - работает без лагов...
