Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Хотел поменять термопасту у radeon gigabyte 7970.Раскрутил болты ,попытался снять радиатор.Прилип к чипу намертво.Карте уже 4 года.Я так понял,что термопаста засохла и склеила чип с радиатором...Что делать не знаю.Дайте совет добрые люди.
Фото: 4
Fuhi
Охлаждение с турбиной? Дай ссылку на карту, но скорее всего охлад держится за счет термопрокладок и нужно постепенно отдирать его с одного края.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio писал(а):
Fuhi
http://www.dns-shop.ru/product/84f93372 ... 797oc-3gd/ вот она.
Фото: 4
Fuhi
Прокладки крепко держат, нужно просто приложить больше усилия, проще с одного края, чтобы отошло немного.
Последний раз редактировалось coolio 27.02.2017 13:10, всего редактировалось 1 раз.
coolio писал(а):
Fuhi
Прокладки крепко держат, нужно просто приложить больше усилия.
А каким образом?Я боюсь повредить дорожки или текстолит.
Фото: 246
Я в таком случае без проблем снял "на горячую" охлад у Palit GTS250/
Предварительно открутил все болты охлаждения, включил комп и буквально через секунд 10-15 смог легко сдвинуть с места систему охлаждения:)
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Ок,попробую так же.
Добавлено спустя 57 минут 35 секунд:
Попробовал я "на горячую".Толку нет.Попытался приложить усилие что бы снять охла так,руками.Слишком уже много усилий надо.Что-то тут не ладное.Скорее всего поеду с ней в сервис.
Вы усилие "на отрыв" применяли или "на скручивание?
Стоит попробовать прогреть как следует видяшку, как советовали выше, и АККУРАТНО поддев прокладки на памяти тонким ножом, сам радиатор покрутить вдоль текстолита.
Пробовал скручивать,пробовал поддеть.Усилия даю слишком уж большое..Страшно угробить карту.
Предупреждение
Fuhi
А Вы точно все винты открутили? :D
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Винты открутил)))Ну не совсем же я дурик)Усилие на скручивание и на отрыв пробовал...
если радиатор как на фото, выступы под винты в отверстиях наверняка сидят и тут уже не повернешь, греть, греть феном, потом потихоньку крутить пробовать, возможно расшатается если есть зазор
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
IMHO, снимать СО надо только при острой необходимости: сильно возросли рабочие температуры, вентиляторы воют\клинят, а заменить их без снятия СО не представляется возможным, и т. п. В ином случае СО следует не трогать. Почему? Дело в том, что при удалении СО чип "подпрыгивает", лишившись привычного давления. И отрывается от своей подложки. ВК идет в корзину.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Всем кто подсказывал спасибо!Охлад прикипел к чипу намертво)Буду продавать карту и покупать себе другую)Хотя температура этой не поднимается выше 64 градусов при полной нагрузке.
Фото: 18
Вот и спрашивается, какого члена полез радиатор отрывать? :bandhead: :facepalm:
Фото: 58
mol61
А вдруг меньше будет :D
Запахло рывком.....
Фото: 246
сдаешься что-ли? :D
Чего полез радиатор открывать?Всего то охлад к чипу прикипел.Так себе причинка))
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 32 секунды:
Бюджет 16 к +- 500.Хабаровск.Как я понимаю, видео память нужна для доп эффектов.И суть в том)Я играю в шутеры и эти эффекты вырубаю.Объясните профану если,что-то не так. сейчас смотрю тест например the division 1060 там она взяла памяти 2700 из 3000.
Та же самая ситуация, прикипел чип к СО, кто нибудь придумал действенный метод для снятия СО? а то температуры поползли вверх за 3 года, да и вентиля надо почистить
Фото: 246
Какая видеокарта? Вышеуказанные методы пробовали?
cron
