Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
В общем
Мать - z170 Krait gaming msi
Камня 2 - 1 основной i7 7700k и 2 для старта и обновления биоса celeron g3900
Память - DDR4 Hyper x Fury 8gb 2 шт.
БП со старой конфигурации термалтейк 650
Видео пока без, встроенное ядро 7700к и g3900
Харды 2 ssd 1 новый radeon
Комп не стартует. 5 секунд работает и ребут
Ничего не пищит. Без оперативки пищит.
Перепробувал все уже. Все камни переставил, все слоты оперативки. Сейчас в 2 4 стоит
Тупо работает 5 секунд и ребут
На плате есть 3 диода cpu dram vga
При нажатии кнопки включения моргает cpu и тут же загорается dram, после этого тухнет dram и моргает cpu и он тухнет.
Устал уже.... Не знаю что пробовать.
Щас после работы буду тестером щупать БП, сколько вольт дает.. попробую нагрузить галогенной ламной.
Еще попробую видеокарту поставить.
Фото: 72
насколько старый? может он уже тютю
пробовал с одной планкой?
сокет цел?
память на какой частоте?
биос то обновил?
"Для человеческой глупости нет патча"
Друг, с радостью обновил бы))) не стартует ни на одном камне(
сокет целехонький, камни протирал.
Бп лет 7 ему.... На старой конфе работал вроде) 24\7 иногда отключал для чистки.
память на стандартной частоте из коробки 2133 помоему.
Пробовал и с 1 планкой и без вообще))) (без планок пищит)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
прошу прощения моргает 1 раз.
Фото: 72
предположу, что, возможно память стартует на более высоких частотах, чем поддерживает селерон
с одной планкой в слоте DIMM2 пробовал?
Последний раз редактировалось Evil_Side 28.02.2017 16:39, всего редактировалось 1 раз.
да ладно???? я думал об этом... но есть одно но на 7700k он делает так же. Хотя если биос не прошит он может не видеть его, однако я не знаю как ведет себя комп когда не видет 7700 на 170 чипсете. Так же?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Так же доставал батарейку биоса на пару минут без провода питания.
Фото: 18
Искать камень скайлайк и прошивать новый биос под кабилайк. Или неси в сервис.
да
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Прошу обратить внимание на то что я написал, g3900 это скайлэйк
Фото: 72
dreika скинь маркировку памяти, думаю, дорога в сервис, если у них будет старт, то виноват бп
Kingston HyperX Fury Black Kit DDR4 2133 16GB (2x8GB)
16 GB RAM, 2x 8 GB Kit
DDR4, 2133 MHz (PC4-17000)
DIMM 288 Pin
CL14
Фото: 72
DIMM 288 Pin
CL14
HyperX HX421C14FBK2/16, если я правильно понял и она есть в списке совместимых, дорога в магазин, где покупал тебе предстоит
Замерил вольтаж на молексе (желтый черный) 12 вольт, дал напряжение лампочкой гологен, потух..
Выдернул бп, замкнул зеленый черный, пол секунды и потух.
Взял БП у знакомого, накинул и все работает.
Купил новый БП, все собрал, все отлично.
Запустился, попытался прошить биос с флешки, флешку видит а файл нет.
Поставил винду, запустил MSI Live Update 6, обновил биос, биос вместо 15 года стал 07.24.2016... и в самом биосе мать стала называться не z170 krait gaming а z170a krait gaming....
В общем новая проблема, не могу поставить актуальную версию биоса для поддержки 7700K
Вы архив c BIOS'ом распаковали?
А на самой плате что написано? Z170 Krait Gaming или Z170A Krait Gaming?
Конечно)
Z170 Krait Gaming...
в биосе написано Z170а Krait Gaming - (MS что то там..)
Я вбил в поиске на сайте msi этот MS и номер, на что он выдал Z170 Krait Gaming
Странно короче.
Сейчас читаю на форуме msi о прошивке биоса на этиъ чипсетах.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
я так понимаю из биоса mflash я не смогу поставить биос?
Фото: 72
через него и надо шить
Код:
Z170 KRAIT GAMING (MS-7984) V11.C BIOS Release
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
-  Enhanced M.2 Genie function.
-  Improved Board Explorer function.
-  Improved NVME device compatibility.
-  Updated VBIOS and GOP.
-  Support multi graphic cards.
https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z170-KRAIT-GAMING.html#down-bios- отсюда качал?
флешка в фат32? вложенных папок нет? там только файл биоса должен быть
Evil_Side писал(а):
https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... down-bios- отсюда качал?
Да.
флешка фат 32, пробовал без папок, пробовал с папкой. Нет файлов и все. А папку видит.
Качал вот эту прошивку
Тип AMI BIOS Язык English
Дата выпуска 2016-12-29 Версия B.C
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
С начала была прошивка
Дата выпуска 2015-09-07 Версия B.3
Через Live Update 6 он обновился до
Дата выпуска 2016-07-29 Версия B.9
Фото: 72
dreika а попробуй скачай промежуточную B.B :?:
вот уже подготовил 2 версии. По новой отформатировал флешку.
После работы буду прыгать с бубном блин.....
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 6 секунд:
Попытки безуспешны. Не видит на флешке ни одного файла биос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
