Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2008 Откуда: Новороссийск
Заменены 3 мосфета в цепи питания GTS 250, до этого было КЗ и комп вообще не стартовал при подключении доп питания к видео. При включении компьютера кулер на ведеокарте сильно шумит, а потом материнка издаёт писки на отсутствие видео. Если комп выключить\включить всё запускается, игры играют и т.д. Проблема повторяется при завершении работы ПК и повторном включении.
Замерял напряжение на 3-х дроселях питания GPU. Ноги, которые смотрят на 6 штырьковое питание PCI-E, верхние 2 по 1.28в, нижний 1.4в. Ноги которые смотрят в сторону GPU верхние по 1.4в, нижний 1.28
Напряжения не должны быть везде одинаковыми? Когда кулер ревёт, и видео не стартует, напряжение везде по нулям.
ark-bak писал(а):
бп проверить, видяху в утиль.
БП пробовал 2 штуки. Один "Thermaltake TR2 470 PP", второй "FSP ATX 500R". Оба заведомо рабочие, но так, на всякий случай проверил со вторым. Зачем в утиль? Надо подлечить )))
