Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
С божьей помощью наковырял сборку на 1156, но на сей раз случилась незадача, за сим, господа, прошу вашей помощи по охлаждению процессора X3450. Конфиг:
Суть проблемы: уже заказывал точно такой же проц на точно такую же мать и охлаждал его аналогичным кулером (только в прошлый раз это был титан с 3 тепловыми трубками по 6мм) и температура по самому горячему ядру была около 70-75 градусов, а сейчас переваливает за 80, причём в прошлый раз сборка была с R9 280X, а сейчас всего-навсего с GTX660. Оба раза корпус снабжал вентилятором 120мм на вдув и 80мм на выдув, но БП ещё на выдув работал.
Может напряжение как-то снизить можно или ещё что-то покрутить в биосе?
Всем заранее благодарен.
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
Последний раз редактировалось fatue 24.03.2017 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
Тут нужна перформа 10х хотя бы.Проц горячий,особенно в разгоне.В биосе выставите напруги руками..особенно на проц.Проверьте контакт кулера с крышкой проца.(кулер не должен быть холодным в нагрузке).Не помню,но вроде там под крышкой термопаста.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2010 Фото: 1
Вот не сказал бы , на 3,8 - 1,32 (не самый удачный в плане напруги экземпляр) под линпаком 74 градуса , по сравнению с 750-м вообще холодильник
fatue писал(а):
кулер Cooler Master (маленькая башня с 3 тепловыми трубками по 8мм)
Какой именно? Наличие теплотрубок само по себе еще ничего не значит) Напряжение в биосе на авто? Сколько под нагрузкой показывает (CPU-Z к примеру)? Вот только что возился с памятью - гонял линпак в стоке - температура в районе 50 (кулер конечно у меня по лучше , но все же)
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
fatue писал(а):
Знать бы ещё какие. Есть идеи?
Сами же ссылку на обзор кидаете VCore over voltage - ручками на 0 , снижать напругу ниже VIDа мать по ходу не умеет.
Ecowar писал(а):
Мне кажется,что проц нужно скальпировать.
Человек самостоятельно напругу на проц выставить не может , а вы про скальп) Да и нормальный там термоинтерфейс в большинстве случаев . Сначала все же стоит проверить настройки , аи твикер скорее всего включен и хрен его знает сколько он на проц подает .
Ecowar, про скальп сразу подумал, но реализовывать буду в последнюю очередь.
Человек спросил совета у тех, кто мог иметь дело с такой же проблемой, просто сейчас не могу (как раньше) рабочее время использовать для ковыряния в железе.
Настройки точно в дефолте, то есть Ai твикер в режиме АВТО.
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 24 секунды: Вечерний Update.
"VCore over voltage - ручками на 0" - установлено
"Напряжение в биосе на авто? Сколько под нагрузкой показывает (CPU-Z к примеру)?" - напряжение авто, CPU-Z показывает в нагрузке 1.16-1.17В.
Температура осталась 83 градуса по самому горячему ядру и около 78 градусов по остальным, при этом GTX660 всего до 67 градусов прогрелась.
Без нагрузки болтается в районе 40-45 градусов, что для 45нм вроде нормально. Вообще в простое аж до 35 опустилась.
