Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему.. Мучаюсь уже неделю. Собрал комп почти две недели назад. Кроме корпуса, БП, винчестера, привода и картридера ВСЁ новое. Через 2-3 дня после сборки, ПК стал включаться не с первого раза. Причем, я заметил, что такое происходит только утром при первом включении. Т.е я нажимаю кнопку включения, загорается подсветка видеокарты, начинают крутиться кулеры и резко все выключается. Проходит 2-3 секунды, комп САМ пытается включится и снова тухнет. Так может продолжаться 5-10 раз, после чего он сам включается уже нормально. Бывает что включается со 2-го раза. Т.е сначала потух, а второй раз включается нормально. Бывает 1-2 дня подряд вкл. с первого раза. Во время самой работы никаких проблем нет вообще, как в простое так и при нагрузке. Тестил в играх (ГТА 5 Battlefield 1 ), никаких глюков, перезагрузок и т.д Т.е если отбросить проблему включения, ПК работает стабильно и исправно. Если его выключить во время работы и через пару минут включить то стартанет с первого раза. Даже если дать ему отдохнуть часа 2. А вот именно утром, первое включение многократное.. Что делать уже не знаю. Думал, что БП умирает, ему уже 5 лет. Но ведь при нагрузках никаких проблем нет. Узнал, что может что-то в биосе надо отключить и проблема уйдет? Но что именно отключить? С биосом я на "вы".
Конфиг:
Материнская плата GIGABYTE GA-B250M-D2V
Оперативная память JRam [JRL16G2133D4] 16 ГБ
Palit GTX1060 6GB JetStream
I5-7500
Корпус Zalman Z9plus
БП DNP-850-EPS 800W
Где Вы такое откопали?
Если учесть, что у МП от Gigabyte обычно плохо с распознанием необычной памяти - то результат не удивляет.
Посоветовали в магазине..) И что, ничего нельзя сделать?(
Фото: 4
неликвид вам какой то впарили.
Фото: 18
Правильно думал. Скорее всего в нём подсохли конденсаторы в дежурке. От этого и неустойчивый старт после длиельного простоя, а после прогрева становится лучше. Наверняка напруга там занижена и плывёт.
P.S. а память всё равно редкосное говно. :oops:
А может быть такое, что со старым конфигом (GTX570, AMD FX 8150) Бп работал нормально, а после замены комплектующих стал выпендриваться?)
Фото: 18
prankella писал(а):
А может быть такое
Может. Тем более что эта болезнь прогрессирующая и симптом классический.
Все симптомы указывают на БП. Разбери его, осмотри кондёры на предмет беременности.
