Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Вчера был куплен компьютер по составным частям в такой комплектации:
ASUS GeForce® GTX 1070 OC DUAL 8 Гб GDDR5
Seagate Enterprise Capacity ST2000NM0055 2 Тб
MSI Z270 PC MATE
Crucial Ballistix Sport LT 16 Гб DIMM DDR4 2400 МГц
INTEL Core i5-7600K
Пришёл домой с этим барахлом, собрал вроде, подключил всё и понеслось:
При полностью подключенных комплектующих слышно как два раза хард пытается разогнаться, затем пыхтит третий раз и материнка начинает протяжно пищать секунд 30 длинными, если отсоединить хард (или вставить со старого компа) такой проблемы нет, при обоих условиях все вентиляторы исправно крутятся, визуально все работает, но комп не выдает никакого изображения на экран, что с разъема hdmi проца, что с видяхи. Пробовал менять слоты оперативки, пробовал подключить другой бп, другой хард. В мат. плате есть индикация EZ led, там четыре позиции, BOOT VGA DRAM CPU, так вот CPU горит белым постоянно, посмотрел что с ним, поставить его неправильно нереально, что-то у меня закончились идеи.
Помогите, пожалуйста.
Ошибка памяти поди. Переткнуть. (оставить 1 модуль)
Вынуть 1070, хард, в биосе вкл. встройку (сбросить) и попробовать стартануть.
Я также пробовал такое вчера онo просто не дает изображения на экран
Raykorn, а вынуть камень, произвести внимательный осмотр на ног в сокете?
Снова посмотрел как работает свзяка проц+оперативка, изображения нет, но все работает как видно из фото + видно этот индикатор CPU, повреждений ног также не наблюдаю.
http://imgur.com/a/D6kFY
Raykorn, без камня тоже самое?
Без камня он должен давать картинку? Оперативку оставляю? сейчас попробую...
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Без изменений, но теперь он хотя бы не врёт, цпу действительно нет, да
http://imgur.com/a/iuge0
горит же индикатор что цпу не пашет - камень того скорее всего.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Raykorn, да и чего париться 2 недели не прошло - вернуть в магазин/обменять камень или камень+мать. имхо
Ну, сегодня гарантийка там не работает, а значит только в след. субботу как минимум, думал покопаться пока есть время, авось воскреснет.
памяти вашей в вендорлисте мп нет - может из-за нее.
Поищите какую-нибудь простенькую гигабайта на 4 самсунга или хьюникса.
Под рукой только ddr3, увы
Raykorn, открытый стенд попробуйте.
Имеется в виду без корпуса? мне вчера предлагали такое, не понял только смысл. Ну ладно, попробую...
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
http://imgur.com/a/D0oP4
Да нет, не замыкало ничего
Фото: 4
Raykorn писал(а):
Raykorn
поставь память в первый слот. ближний с проц. сокету. :oops:
Что должно поменяться? Хорош, я пробовал уже десять раз их менять это не помогает
http://imgur.com/a/LaKaS
Фото: 3
Raykorn Оставляйте проц, 1 планку памяти и хард. Сделайте сброс BIOS( ага, которая ни разу не работала)
Если заработает - обновите BIOS, если нет - в сервисный центр.
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=0&image_id=25547 минутка смеха)
Хорошо, как делается сброс? У меня на этом пине нет перемычки нужной, отверткой чтоли?
Фото: 3
Два варианта, какой лучше - не знаю, ибо сброс до дефолтных настроек тот ещё гемор.
1) Отключите от сети, вытащите батарейку, зажмите кнопку включения секунд на 30-40, подключите опять к сети(батарейку можете не вставлять)
2) Оставляйте проц, 1 планку памяти и хард и зажимайте кнопку включения или перезагрузки на 30-40 секунд
как то так...
У меня в мануале для этого нужно замкнуть два пина (JBAT1) из четырех на мат.плате на 5-10 секунд. Сделал. Безрезультатно.
Фото: 3
Ну тогда не тратьте время и нервы, а в сервисный центр всё тащите.
