Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 21  2  >
Всех приветствую.
Столкнулся с такой проблемой: при установке материнской платы (Asus Strix Z270E) в корпус (Corsair Obsidian 750D) получилось так, что плата стоит на пару миллиметров ниже, чем нужно. Стойки в корпусе не предусмотрены - плата ставится на корпусные "бугорки".
Отсюда получается небольшой перекос на I/O заглушке - кабель Ethernet вставляется немного с трудом, USB флешки стоят немного под углом.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? В чем может быть дело?
Я грешу на заглушку материнской платы, хотя - плата не из дешевых и думаю все должно быть нормально. Корпус тоже вполне адекватный.
Фото тут.
Corsair Air 540 | i7 6700 | STRIX Z270E | Corsair 16Gb DDR4 3000Mhz | STRIX 1080 | Cheftec CTG-750C |HDD 500Gb |SSD 120Gb
Последний раз редактировалось Merilayd 27.03.2017 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 365
Merilayd
дело не в бугорках. копрус спроэктирован так что бы стойки не нужны были вообще.
фото как выглядит заглушка установленная в корпусе в студию.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
оригинальная точка зрения :D
поспиливать эти самые бугорки (это как в InWin, если правильно понимаю автора) разметить правильно, о резьбе в насверленных правильно отверстиях не забыть и по-навкручивуть куда надо, согласно формату плату - бронзовые стоечки? :D
как они (богорки в корпусе) быть не нужны, для чего они тогда там вообще?
а что заглушки уже теперь не стандартные в обиходе?
Merilayd
форм-факторы вроде не менялись
отнести в магазин и пусть там в вашем присутствии - поставят вашу плату, обычным образом, без насилия и пряменько
вы-же заглушки ставите из комплекта корпуса, правильно?
и всё равно не совпадают отверстия на мат. плате и эти самые бугорки со всеми остальными последствиями
и что странно, и корпус у вас и мат. плата не времён динозавров, хотя и те мат. платы до сих пор работают и стоят как надо - без всяких там фокусов
Фото: 18
brownie Умник, ты сколько компов собрал в своей богатой практике? Так вот в INWINах никакие стойки не вкручиваются, всё ставится в корпус без них. И в этот, судя по описанию, то-же. Что не так у ТС сразу и не скажешь. Ни разу не встречал такой байды чтобы не сходилось.
mol61
прежде чем хамить в теме, прочти внимательно - к чему соственно я и привёл в пример InWin (те, которые с теми самыми бугорками для установки материнской платы и по умолчанию, + отверстия для дополнительных латунных стоек, которые если ну вдруг да понадобятся) :-)
Добавил фото.
Да вот очень странно. Тоже как бы не один десяток компьютеров собрал, но такого не встречал еще. Даже в ступор впал на пару минут сначала.
Один бугорок на корпусе ниже, чем нужно, и туда вкручена опорная стойка (не под винт, а просто со штырем, чтобы выровнять плату по нему)
Высоты он как раз получается такой, чтобы сравняться с другими бугорками. Но в комплекте еще есть обычная стойка под винт, но если вкрутить ее на место того низкого бугорка, плату приподнимает, и в центре она получается выше всего, и выгибается по углам, что не гуд. Так вот даже понять не могу предназначение этой самой стоки. В мануале к корпусу ничего не сказано было.
Фото: 18
brownie писал(а):
прочти внимательно
Сам придумал чушь про пиление корпуса, и сам над своей гениальностью потешаешься. Молодец. :crazy:
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Эта стойка для крепления mATX материнок, есть там для неё место, скорее даже два. А в среднюю ты правильно направляющу стойку поставил. Так и надо. Я такой тоже собирал и не припомню чтобы были перекосы. Единственное что могу придумать, что китайцы при сборке корпуса накосячили. +- миллиметр это ещё нормально, а 2 миллиметра это уже не хорошо. Может шайбы подложить? :?:
Очевидно, что спилилить эти самые бугорки и т.д. было сарказмом.
И вообще заканчивай заниматься ана...
Если автор точно описал свою проблему, и бугорки это то на что ставится (и прикручивается винтами) материнская плата, то действительно - странно.
Железо похоже только что из магазина, плату, корпус со всеми его детальками туда и обратиться - за помощью.
Представить сложно просто, что-бы мат. плата не вставала (без её заметного смещения), да в любой корпус... хоть на стойки, хоть а "бугорки" крепежа.
mol61
Я вот тоже думаю на бугорки сделать тонкие шайбы.
Хотя есть у меня подозрение, что дело не совсем в корпусе, а в самой заглушке I/O.
Ибо сначала, когда первый раз поставил плату, было совсем плохо. Немного подогнув заглушку стало ровнее, но недостаточно.
Merilayd
может у вас просто дотошность излишняя? :D
может заглушка не родная для платы? (исключается, если плата бралась в коробке и полным её комплектом)
уберите плату прочь
если действительно перекос 2 мм.. как вы её там прикрутили даже интересно
осмотрите внимательно саму заглушку - может уплотнительный усик замят?
brownie писал(а):
Merilayd
уберите плату прочь
Закрутилось все без проблем. Плата ровна легла на свои крепежные места без каких либо усилий. Нигде не болталась.
Может и дотошность, конечно, но как-то очень странно. Ни с одной платой не было таких проблем никогда, а тут раз, и понеслась.
Не родная заглушка исключается, т.к бралось все новое в магазине и запакованное.
Надо разобрать и еще раз все внимательно посмотреть.
А вот это зря - все крепёжные винты (часто указывают в руководстве для пользователя) теперь ровненько и на своих местах, всё работает, ну и пусть работает ))
А не вдавлены ли случаем крайние бугорки?
Дырка в плате заметно шире чем болт, ослабь все боты и за правый край мп подтяни ее вверх\лево. Тогда болты затянут плату в другом правильном положении.
Sonic-Chainik
Измерил. Вроде все одинаковые.
andruhsss
Изменение горизонтального положения платы не помогли. суть как раз в том, что плата слишком утоплена вниз.
P.s
Попробовал такую штуку. Подложил на все бугорки корпуса резиновые сальники сантехнические толщиной 2мм.
Плата по заглушке встала практически идеально. Ничего не перекрывает, но не могу теперь прикрутить плату. Слишком короткие винты.
Merilayd Если правильно разглядел ваши фотки, то, похоже, вы не до конца вставили заглушку в корпус.
Может быть из-за этого непопадание?
До конца, вставлял ее несколько раз, проверял - со всех сторон установлена до конца.
Фото: 63
Если до этого корпус уже использовался, то он исключается, МП тоже. Кривая заглушка наиболее вероятно. Были у меня в практике 2 случая, один на Гиге, второй на Асусе как раз. Так что нечего там подгонять, сначала у продавца сравните заглушку с аналогом. Заодно и I/O панель на МП.
ЗЫ. а вообще странно установлена заглушка (или мать), как правило все 3,5мм входы, DVI, wi-fi должны выходить. Т.е. I/O панель должна в заглушку упираться.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
В теории все корпуса и Мп делаются по промышленному стандарту, иначе и быть не может. Но это в теории. На практике приходится сталкиваться со всевозможными косяками, браком изготовителя, и откровенной халтурой. Порой сидишь часами, и думаешь - ну, какой идиот это все спроектировал так криво? Приходится изгаляться, выворачивать все наизнанку, и т . д. И т. п. Поэтому понимаю, и сочувствую ТС, ибо тоже приходилось все эти нестыковки каким-то способом состыковывать. Поговорка "доработать напильником" действительна не только для России.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Это заглушка такая. Со стороны платы мягкий слой толщиной примерно 3-4 мм.
