Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 6
Всем доброго времени суток, купил себе комплект мать/CPU/RAM. После нажатия на кнопку питания кулеры начинают крутится, но дальше дело не идёт, черный экран и ничего больше.
CPU диод (EZ Debug leds) на плате загорается при старте секунд на 5 и потом выключается.
(В мануле написано что при выявлении проблемы диод остаётся включенным всегда)
Характеристики:
Мать: MSI B350 TOMAHAWK
ЦП: Ryzen 1700x
RAM: Corsair Vengeance LPX 2x8GB 2400MHz
GPU: GIGABYTE R9 280x
Блок питания: GIGABYTE GE-P450P-C2
Пробовал следующие:
Оставил только одну планку памяти в слоте DIMM2
Отключал все диски и переферию
Переустанови все компоненты заного
Отключил видеокарты и подключил монитор к материнке
Ничего из этого к сожалению не помогло
Фото: 63
Проверьте еще раз правильно ли установлен проц и нет ли погнутых ножек, БИОС сбросьте, память должна стоять в слоте DIMMA2 (1 планка), в DIMMA2 и DIMMВ2 (2 планки), проверить доп. питание, проверить собсна включен ли монитор.
соответствующий светодиод продолжает гореть до тех пор, пока проблема не будет решена.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Ну в гарантию же, не?
Spirit729 Попробуйте с другим БП. Монитор к материнке подключать бесполезно - встроенного ядра у Райзенов нет.
Всем большое спасибо за советы, помог сброс CMOS, сечас все работает отлично
Фото: 18
:facepalm: :bandhead:
