как мне и посоветовали на этом форуме взял бп с пассивным охлаждением "Super Flower Golden Silent Platinum SF-500P14FG"
пока его устанавливал, проверял, заметил - если не сделать "завершение работы" в виндовс, а просто выключить кнопку на сетевом фильтре, то он через пару секунд как будто пытается включить компьютер, успевают зашуметь вентили, загорается кнопка и индикатор температуры на корпусе, и слышно щелчок как от релюшки.
было много разных бп, но такое в первые, может кто знает что это?
i7 13700k, msi mag z790 tomahawk wifi, ddr5 2x16, Palit rtx 4080 GameRock OmniBlack, msi 321UPX
Это из-за конденсатора, они держит заряд, если бы у вас была не платина, этот заряд уходил гораздо быстрее и не заметили бы это.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
Что за бред? у самого платина!
у него старт , только после обесточки ,что не реально! (не было ни разу) (или автор не правильно сказал)
или переразгон, + не которые мп шалят иногда.
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Skylake i7 писал(а):
у него 2 старт , только после обесточки ,что не реально!
Правда, афтор лжёт? Это ваше объяснение?
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
Могут стартануть без питания, интересно переразгон влияет.
У меня далеко не Super Flower, где б его еще в России купить, но бывает, когда выключаешь кнопку БП, то ПК пытается стартовать. Когда штатно, все нормально идет.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
может не правильно объяснил или неправильно поняли:
все отлично работает, бесшумно, ни каких претензий нет, все как обычно выключается через пуск - завершение работы, НО если отключается электричество или просто выдернуть вилку из розетки, он выключается и через пару секунд как будто пытается включится - без питания! Как написали выше про конденсатор - может так и есть, но заряда остается походу много) Так то вроде ни чего страшного не происходит, он потом нормально включается, все как обычно!
покупал у немцев в CU, разгона нет. На этом компе это уже 3-й бп, все искал тишину) нашел так то)
А вы выключите комп, отключите питание к БП и нажмите на включение системника, поведение должно быть похожим.
Bromka Т.е. если выключить корректно, а потом пилот рубануть - всё ок? А если сразу пилотом - то попытка старта? Если так - то проверить в биосе в настройках питания поведение If AC lost - stay off. У вас же скорее всего стоит Last state.
chesheer
да, именно так
нашел в msi биосе управление питанием, там есть вкл, выкл. и последнее состояние, попробовал разные варианты - все равно пытается включится,
если выбираю вариант - выкл, то после выключение "пилота", некорректного завершение, включаю "пилот" и комп сам включается.
Если я правильно понял то о чем вы пишете отключено у меня было.
Защита от коротковременного выключения электричества. Thermaltake TR2 RX 750W также себя ведет. За 5 лет исправной работы ничего не погорело. Но это мое имхо.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
