Доброе время суток друзья. У меня появилось следующая проблема. Ситуация следующая: до установки видио-карты в компьютер процессор менял частоту в зависимости от нагрузки до 4.2 (i5-7600K+ASUS prime z270K). После установки видео-карты (GTX 1060) случилось следующее : процессор перестал менять частоту. Теперь вне зависимости от нагрузки он остается на частоте 3.791( номинал 3.8). Из-за чего такое могло случиться?
П.С. в этих всех делах я чайник чайником. очень буду благодарен если мне скажут куда тыкнуть в биосе или еще где что бы вернуть как было)
i5-7600k
asus prime z270k
asus strix 1060 6gb
ddr4 hyperx 8 gb
БП zalman ZM600
в биусе надо включить Turbo Boost поищи в яндаксе или на ютубе как включить Turbo Boost для твоей модели матери там все просто
[quote="devid111"]в биусе надо включить Turbo Boost -
он у меня включён, но ничего не меняется после того как карту установил
а из за чего такое могло произойти? почему перестал разгоняться?
Процессор в простое не загружен? проверь.
процессор и в простое и в нагрузке загружен на 3.791+-0.001. проверял в нескольких программах. мало того: может глупость сделал, но все же. Вытащил карту обратно. но процессор отказался возвращаться в чувство
попробуй сбросить биос
ставил Optimized Defaults. ничего не изменилось.
кто нибудь может подсказать из за чего такое произошло?
Иван517 я имею ввиду загрузка процессора в диспетчере задач, бывает что ставишь кривой драйвер и он начинает грузить проц бесконечными циклами, если загрузить все ядра хоть на 10-20% получится что турбобуст работать не будет и окажется стандартная частота. На будущее перед установкой чего то крупного надо делать архивацию системы, будет проще откатить.
BBwolf
то есть проблема может быть в драйвере видеокарты?
Иван517
Попробуй снять-вставить перемычку или батарейку на мат.плате может быть глюк BIOS
